Reverb 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Добрый день. Нужна помощь. Загорелась гирлянда. Techstream видит машину, подключается, но видит только двигатель. Зайти в систему Abs не даёт - ошибка s303-05 Метод замыкания 4 и 13 контакта в колодке выявил следующие ошибки: VSC: 43(c1223) неисправность системы abs 66(c1445) автомобиль двигался с неоткалиброванным датчиком положения рулевого колеса 62(u0123) потеря связи по шине CAN с датчиком бокового перемещения 63(u0126) потеря связи по шине CAN с датчиком положения рулевого колеса ABS: 32(C0205/C1402) неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса 34(с0215/с1404) неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса 49(с1426) залипание выключателя положения стоп-сигналов в положении off 94(u0073) ошибка передачи данных по CAN 95(u0124) неисправность передачи сигнала от датчика замедления по CAN При поездке далее по кочкам ошибки ушли. Потом опять появились. Потом опять ушли. Сами системы и курсовой устойчивости и абс и трекшн контроль работают при езде. При этом техстрим не видит по прежнему систему Abs. В customization заходит но опций не видит. Пробовали и китайский шнурок и дилерский. Провода абс визуально целые. Подскажите пожалуйста: - почему не видит техстрим системы? - в чем может быть проблема по абс/vsc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Как вариант выбран не тот авто, Попробуй выбрать другое авто или по региону MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Где то валится шина... окисления может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Согласен, но в момент когда ошибки пропадают должен выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1. Авто точно то. Определяет gsu. 2rg-fe. Vin. Год выпуска выбираю с 02.07 (по птс и вин выпуск март 2007) 2. По поводу плохого контакта тоже думал. Как найти. По идее меняли двигатель в июне. Но не видно системы изначально с покупки в январе прошлого года. 3. Тоже рассчитывал на это. Но сегодня подцепил техстрим-видит. При этом сканер elm327 obd2 видит показатели двигателя. Снимает графики. Ошибки когда были на старом двигателе - тоже все видно было. Может быть кто-то знает диагност а в Екатеринбурге к кому можно по проблеме обратиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Переносим тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 38 минут назад, Reverb сказал: Может быть кто-то знает диагност а в Екатеринбурге к кому можно по проблеме обратиться? В Дегтярске могу предложить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Откалибровать датчик угла поворота руля. Такое даже может происходить при подключении стороннего, не родного сканера. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Была такая засада, посмотрите провод в 7 пине обд, у меня он был переставлен на 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Сканеры подключали и родной Тойоты и Китай. Результаты одни и те же. Сегодня проверил провода к abs блоку-все норм. Сопротивление штатное. Визуально все норм. Всё контакты чистые. Предохранитель на obd целый. Вопрос в том, что не видно никакие системы кроме двигателя и коробки. Хотя abs/trc/vsc идут на bean и с него уже на can. Про 7 пин спасибо за подсказку. Буду смотреть. Есть схема распиновки. Проверю по цветам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Теchstream определил мало систем в данном авто,предполагаю что не правильно идентифицировано авто или рынок. Поменяйте рынок и по очереди проверте,Европа,США,Япония,и д.т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Авто дилерский. Рынок выбирал other. Завтра проверю. Вариантов немного. При тесте check can bus пишет что не видит шину. Пока в любом случае на проверку 2 варианта : 7/15 пин и рынки сбыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Вопрос решён. Действительно оказались перепутаны провода к obd. Видимо умышленно чтобы ограничить доступ к эбу. Не на разъёме. А уже по шлейфу дальше. Пришлось разобрать торпедо. По abs все проще. При про точке диска видимо сместили датчик. Вернул все на место - все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Это делают в основном установщики доп систем охраны, что-бы затруднить доступ к записи ключей на скорую руку. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drozd_a 7 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Скорее всего пины местами переставлены или сигналка не дает доступа, было на LC200 точно такая же проблема. Оказались пины переставлены местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
