mbcoding 455 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 17 часов назад, neeo сказал: Та-же картина, горят ближний, дальний и противотуманки, а поворотники и габариты нет. А блоки фар кто будет программировать и кодировать? MASTER CLASS и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 6 часов назад, m_stv сказал: А блоки фар кто будет программировать и кодировать? А я о чем писал в сообщении от 11.09.2019? ))) В 11.09.2019 в 17:28, neeo сказал: Теперь грешу на блоки фар, интересно, нет-ли у кого инфы подобно выложенной ув. vit775 от 29 августа по указанным блокам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 6 часов назад, neeo сказал: А я о чем писал в сообщении от 11.09.2019? ))) После онлайн кодирования переднего SAMa надо оба блока фар запрограммировать и кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 51 минуту назад, m_stv сказал: После онлайн кодирования переднего SAMa надо оба блока фар запрограммировать и кодировать. Причём здесь онлайн? Вроде можно всё через ведьму закодировать в оффлайн, зная нужные кодировки. если не прав - поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 9 минут назад, vit775 сказал: Причём здесь онлайн? Вроде можно всё через ведьму закодировать в оффлайн, зная нужные кодировки. если не прав - поправьте. Можно офлайн надо одинаковые софты в оба фары залить, и кодировать зная мощность всех диодов, но вряд ли выйдет легче онлайном. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 1 час назад, m_stv сказал: Можно офлайн надо одинаковые софты в оба фары залить, и кодировать зная мощность всех диодов, но вряд ли выйдет легче онлайном. ну хорошо, вот для примера вылажу так уж и быть не поленюсь... на примере правой фары LCU_FR212 svet 212.html neeo и mbcoding 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Вдруг поможет блоки фар w212 fullled. 2019-09-16_HLI_FL212.html 2019-09-16_HLI_FR212.html В cgw ксенон отключен? Xenon Scheinwerfer - not available 51RT 2019-09-16_CGW231.html анн, greka_85 и neeo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 В 12.09.2019 в 23:05, m_stv сказал: После онлайн кодирования переднего SAMa надо оба блока фар запрограммировать и кодировать. после онлайна отвалится все что связано с full led. то что и произошло у тс, и вообще какая связь между кодировкой сам и последующей кодировкой фар? В 13.09.2019 в 00:10, m_stv сказал: Можно офлайн надо одинаковые софты в оба фары залить, и кодировать зная мощность всех диодов, но вряд ли выйдет легче онлайном. кому то легче, но в данной ситуации у тс тут же возникает трабл при онлайне, ибо вин то родной используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 3 часа назад, danilka сказал: после онлайна отвалится все что связано с full led. то что и произошло у тс, и вообще какая связь между кодировкой сам и последующей кодировкой фар? кому то легче, но в данной ситуации у тс тут же возникает трабл при онлайне, ибо вин то родной используется Код добавить в спец функциях ни кто не отменял анн и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 7 часов назад, m_stv сказал: Код добавить в спец функциях ни кто не отменял ну раз уж пошел разговор об этом, то скажи сколько человек имеют доступ к добавлению кодов и сколько это стоит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 час назад, danilka сказал: ну раз уж пошел разговор об этом, то скажи сколько человек имеют доступ к добавлению кодов и сколько это стоит?) Если человек занимается ремонтом Мерседес у него всего обязан быть доступ не важно как. Для клиента любая операция по кодированию и программированию начинается от 100 у.е. смотря что делать. Я не знаю ТС мастер или клиент но в любом случае можно было здесь через кого то решить эту проблему легко. Juvelir, MASTER CLASS, romanas29 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 15 часов назад, m_stv сказал: Если человек занимается ремонтом Мерседес у него всего обязан быть доступ не важно как. Для клиента любая операция по кодированию и программированию начинается от 100 у.е. смотря что делать. Я не знаю ТС мастер или клиент но в любом случае можно было здесь через кого то решить эту проблему легко. ниразу не слышал чтоб за сотку уе добавляли коды, да и еще раз повторюсь - не у каждого обладающего доступом есть возможность добавлять коды зы и я не уверен, что тс готов отдать энную сумму за эти движения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Да сдесь даже не а сотке у.е. смысл, а в том что даже при наличии необходимых кодировок в блоках нужно ещё их заставить (чтобы блоки увидели кодировки),порой только через онлайн и добавление кода SA это происходит. Вы же не знаете во скольких блоках надо прописать необходимую инфу о добавленном оборудовании. Вот и получается что половина функций не пашет. MASTER CLASS и mbcoding 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Об этом не сообщал, но подобная проблема была и с задними фарами. Т.е. что-то горело, что-то нет, что-то работало не так, как надо ))) Не говоря уже о том, что некоторые моменты не работали на аппаратном уровне. Но с этой проблемой удалось справиться. Во-первых аккуратно вскрыл фары, оказались отпаянными некоторые детали - аккуратно снова их подпаял. Собрал обратно, перепрошил задний SAM, все заработало так как надо. Все это было сделано абритесом, так, что если кому нужны соотв. файлы, распиновки и т.д. пишите прямо здесь, с удовольствием поделюсь. Жаль, что в процессе так увлекся, что забыл сделать фото ))) С передними-же пока продвигается туго, мучаюсь... Как что-нибуть получится - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis.OAE 3 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В 29.08.2019 в 00:36, vit775 сказал: Добрый вечер, есть кодировка w212 2015 с full led Группа 11.VCD_Parameter_Einstiegsleuchten - габариты группа 12.VCD_Parameter_Fahrtrichtungsanzeiger - указатели поворотов Сравните со своими. Для перевода можно яндекс.переводчик использовать, очень просто - выделил, ctrl-C, затем ctrl-V в окно переводчика. 2019-07-27.htmlНедоступно В 12.09.2019 в 10:09, vit775 сказал: В led фарах нет ПТФ, есть габариты, они же ДХО (подковы). Вы все кодирровки samf проверили? есть еще tagfarliсht - ходовые огни. Вопрос: вы ведимо/монако установили? (чем кодировали?) На днях будет таже машина, могу считать/выложить кодировки по другим блокам. Надо провести флэш Кодирование сама потом сделать отдельное соединение кан шины потом по схеме саединить фары а потом только ложить кодировки могу помочь Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Все соединения фар я сделал, вопрос в кодировках, я пока не совсем разобрался что и где (в каких строках) менять. Хочется все-таки понять, а не тупо залить прошивки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Постараюсь помочь,но в понедельник.я раздуплил кодировки замены габаритов на led. W212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 В 27.09.2019 в 09:07, Denis.OAE сказал: Надо провести флэш Кодирование сама потом сделать отдельное соединение кан шины потом по схеме саединить фары а потом только ложить кодировки могу помочь Что ты несёшь? Тут все разжёвано как сделать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 В 27.09.2019 в 09:07, Denis.OAE сказал: Надо провести флэш Кодирование сама потом сделать отдельное соединение кан шины потом по схеме саединить фары а потом только ложить кодировки могу помочь Еще нужно в CGW менять кодировки.Лучше в DTSMONACO делать-функций больше на новые авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 6 часов назад, volvomafia сказал: Еще нужно в CGW менять кодировки.Лучше в DTSMONACO делать-функций больше на новые авто. Без разницы чем, функции в cbf. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis.OAE 3 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Да блин напеши в личку расскажу че да как если надо на учу В 20.10.2019 в 03:44, volvomafia сказал: Еще нужно в CGW менять кодировки.Лучше в DTSMONACO делать-функций больше на новые авто. Если все правильно сделать cgw даже не поймёт что происходит блин я эти фары один из первых начал делать 6 минут назад, Denis.OAE сказал: Да блин напеши в личку расскажу че да как если надо на учу Если все правильно сделать cgw даже не поймёт что происходит блин я эти фары один из первых начал делать Когда эти фары запустились о Монако только разработчики думали не парь людям мозг Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ну все... Добил я и эти фары и, попутно, замененную на рейсталинговую приборку ))) Про проблемы с фарам я уже рассказывал выше, приборка-же тоже вела себя совершенно неадекватно Выдавала разные ошибки, не работал круиз-контоль, ESP и т.д. Все изменения/дополнения/поправки делались в ведиамо. Спасибо всем, кто откликнулся. P.S. В принципе, не всем... ну вы поняли P.P.S. Если у кого возникнут вопросы по теме, по мере возможностей и отвечу и помогу Mb key и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Теперь ты понял что ведьма рулит а абрик просто вспомагательный прибор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Думаю, что и абриком можно было сделать практически то-же самое, просто мне было неясно где и что менять. Мне с моими фарами очень помогли скинутые здесь-же файлы, и, т.к. все они были "ведиамоевсие", то мне легче было сравнивать с моими тоже, естественно, полученными при помощи того-же софта. Ну а с приборкой уже разобрался сам ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam 341 15 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 В 29.12.2017 в 02:44, askoldkuznetsov сказал: Для утранения этой проблемы идёте в инженерку : Найдите строку где DJ_SetPmpCycle, и DJ_SetpmpCycleInit Наберите значения 0 потом нажмите F3, выйдете из блока SBC, Выключаете зажигание, включаете зажигание и запускаете мотор, номер C2498 ошибки исчезает Проверено лично ! Привет всем уже 2 дня мучаюсь хочу подключить фары машина w212 2013 год меняли фары на рестайлинг фары были адаптивные сейчас фары поставлени рестайлинговые но не адаптивные китайские LED фары сейчас нет дальнего света есть у меня программа ведимо ну никак не могу решить проблему спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
