sandero 2 akpp
Всем привет! Попал в работу интересный авто с ошибками по акпп dtc0894 проскальзывание при блокировке гидрика и dtc0720 информация о скорости автомобиля. ошибки появляются обновремено с непонятной переодичностью при чем в движении ни каких проблем с коробкой нет пока она в аварийный режим не сваливаеться. самое интерестное что в стоп кадре обоих ошибок скорость авто равна оборотам двигателя 0894.xps0720.xps . Да авто sandero 1.6 akpp 2018г.в.
 может будут по этому поводу у кого какие мысли
17 минут назад, Мастак сказал:
Помер датчик скорости выходного вала или проводка к нему.
там нет его. скорость с абс идет, да и на щитке стрелка работает как надо
7 минут назад, vanek!!! сказал:
нет. на авто даже 3 тыс пробега нету.
Так отдайте дилеру.... Зачем туда лазить вам?
Там скорее всего вылечится репрогом
8 минут назад, Renault Electronic сказал:
тоже склоняюсь к тому что проблема софтовая.
3 часа назад, Renault Electronic сказал:
Не пользуются CAN подмотчиком?
image.pngВ
Особенности отображения. На всех так. Не обращайте внимания.
10 часов назад, morze сказал:
а то что обороты гидрика равны оборотам двигателя в момент возникновения ошибки тоже тогда особенность отображения? Я тоже думал об этом. даже отключал кл. теплообменника и там в стоп кадре со скоростью все ок
Ради бога. Ройте в сторону скорости 2000км/час.
На v40 на Флюенсе тоже блоки лезут ремонтировать из-за того что видят 200об/мин  на заглушеном. Кто-то датчики меняет. Ради бога.
33 минуты назад, morze сказал:
так я не об этом, а о том что судя по дате гидрик заблокирован и не пробуксовывает. получается тогда что в стоп кадре бред
Что мешает посмотреть скорость автомобиля через блок абс? Даже на каждом колесе.
DP2  это модернизированная старая dp0 поэтому там попрежнему могут глючаьт солиноиды.
Советую посмотреть уровень масла.
В момент заеесения стоп кадра в память машина была в аврийном режиме.
Дросель открыт больше 50%, а оборотов 2000 всего.
8 часов назад, Sanek35734 сказал:
со скоростью в абс все ок
про касяки этих коробок мне прекрасно известно не один десяток клапанов поменяно. скажу даже больше это авто было у коробочников где даже гидрик вскрывали там все ок.
и где вы увидели что дроссель открыт больше 50%? 35% педаль газа 2000 оборотов и если приглядеться (в самом низу обрезано) 4 передача ну ни как не соответствует аварийному режиму
17 часов назад, vanek!!! сказал:
У вас не правельно выбрана модель авто, в сканере. Поэтому вы видите такую чушь.
В 27.08.2019 в 09:16, vanek!!! сказал:
Так а зачем лезть в новую машину!?
В 28.08.2019 в 03:19, Sanek35734 сказал:
А Вы клип то хоть раз в руках держали чтобы советы такие раздавать? Или так посты понабивать?
В 28.08.2019 в 10:55, Renault Electronic сказал:
это больше вопрос к клиенту.
Вообщем машина уехала к официалам
