vanek!!! 60 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Всем привет! Попал в работу интересный авто с ошибками по акпп dtc0894 проскальзывание при блокировке гидрика и dtc0720 информация о скорости автомобиля. ошибки появляются обновремено с непонятной переодичностью при чем в движении ни каких проблем с коробкой нет пока она в аварийный режим не сваливаеться. самое интерестное что в стоп кадре обоих ошибок скорость авто равна оборотам двигателя 0894.xps0720.xps . Да авто sandero 1.6 akpp 2018г.в. может будут по этому поводу у кого какие мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Помер датчик скорости выходного вала или проводка к нему. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 17 минут назад, Мастак сказал: Помер датчик скорости выходного вала или проводка к нему. там нет его. скорость с абс идет, да и на щитке стрелка работает как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Не пользуются CAN подмотчиком? В vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 нет. на авто даже 3 тыс пробега нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 7 минут назад, vanek!!! сказал: нет. на авто даже 3 тыс пробега нету. Так отдайте дилеру.... Зачем туда лазить вам? Там скорее всего вылечится репрогом vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 8 минут назад, Renault Electronic сказал: Так отдайте дилеру.... Зачем туда лазить вам? Там скорее всего вылечится репрогом тоже склоняюсь к тому что проблема софтовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 453 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 3 часа назад, Renault Electronic сказал: Не пользуются CAN подмотчиком? В Особенности отображения. На всех так. Не обращайте внимания. vanek!!! и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek35734 2 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Попадалась такая проблема с низким уровнем масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 10 часов назад, morze сказал: Особенности отображения. На всех так. Не обращайте внимания. а то что обороты гидрика равны оборотам двигателя в момент возникновения ошибки тоже тогда особенность отображения? Я тоже думал об этом. даже отключал кл. теплообменника и там в стоп кадре со скоростью все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 453 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Ради бога. Ройте в сторону скорости 2000км/час. На v40 на Флюенсе тоже блоки лезут ремонтировать из-за того что видят 200об/мин на заглушеном. Кто-то датчики меняет. Ради бога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 33 минуты назад, morze сказал: Ради бога. Ройте в сторону скорости 2000км/час. На v40 на Флюенсе тоже блоки лезут ремонтировать из-за того что видят 200об/мин на заглушеном. Кто-то датчики меняет. Ради бога. так я не об этом, а о том что судя по дате гидрик заблокирован и не пробуксовывает. получается тогда что в стоп кадре бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek35734 2 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Что мешает посмотреть скорость автомобиля через блок абс? Даже на каждом колесе. DP2 это модернизированная старая dp0 поэтому там попрежнему могут глючаьт солиноиды. Советую посмотреть уровень масла. В момент заеесения стоп кадра в память машина была в аврийном режиме. Дросель открыт больше 50%, а оборотов 2000 всего. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 8 часов назад, Sanek35734 сказал: Что мешает посмотреть скорость автомобиля через блок абс? Даже на каждом колесе. DP2 это модернизированная старая dp0 поэтому там попрежнему могут глючаьт солиноиды. Советую посмотреть уровень масла. В момент заеесения стоп кадра в память машина была в аврийном режиме. Дросель открыт больше 50%, а оборотов 2000 всего. со скоростью в абс все ок про касяки этих коробок мне прекрасно известно не один десяток клапанов поменяно. скажу даже больше это авто было у коробочников где даже гидрик вскрывали там все ок. и где вы увидели что дроссель открыт больше 50%? 35% педаль газа 2000 оборотов и если приглядеться (в самом низу обрезано) 4 передача ну ни как не соответствует аварийному режиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek35734 2 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 17 часов назад, vanek!!! сказал: У вас не правельно выбрана модель авто, в сканере. Поэтому вы видите такую чушь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 27.08.2019 в 09:16, vanek!!! сказал: со скоростью в абс все ок про касяки этих коробок мне прекрасно известно не один десяток клапанов поменяно. скажу даже больше это авто было у коробочников где даже гидрик вскрывали там все ок. и где вы увидели что дроссель открыт больше 50%? 35% педаль газа 2000 оборотов и если приглядеться (в самом низу обрезано) 4 передача ну ни как не соответствует аварийному режиму Так а зачем лезть в новую машину!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В 28.08.2019 в 03:19, Sanek35734 сказал: У вас не правельно выбрана модель авто, в сканере. Поэтому вы видите такую чушь. А Вы клип то хоть раз в руках держали чтобы советы такие раздавать? Или так посты понабивать? В 28.08.2019 в 10:55, Renault Electronic сказал: Так а зачем лезть в новую машину!? это больше вопрос к клиенту. Вообщем машина уехала к официалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
