dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Mers 211 2.7cdi 2004 Осцил ДПКВ...ДПРВ Привет.....нужна ваша помощь. Нужен осцил данного мотора. Может есть у кого. Спасибо. Вот с машины Нашел с W163 2.7 612 мотор.не уверен что должны быть такая же..... 270_w163_3.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Когда есть сомнения. Лучше использовать датчик разрежение. Отключить форсунки и смотреть осциллограмму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Когда есть сомнения. Лучше использовать датчик разрежение. Отключить форсунки и смотреть осциллограмму. думаю один зуб или меньше я на мапе не увижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, dr.rimz сказал: думаю один зуб или меньше я на мапе не увижу. Зуб точно увидешь. Главное мотору создай разрежение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 10 минут назад, dimasony сказал: Зуб точно увидешь. Главное мотору создай разрежение. вот....только в дизеле это мне ничего не говорит....посмотрите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Это на стартере или мотор заведён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 11 минут назад, dimasony сказал: Это на стартере или мотор заведён? старт. мотор не заводится. снял с форсы сигнал......неужели все 6 в клине???!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Так, не то делаешь. Закрой впуск, но сделай не большое отверстия, для создании разрежения на впуске. Я обычно использую крышку от аэразоля и делаю там отверстие 8-10 мм. Датчик разрежения на впуске и прокручиваешь стартером. Потом будем смотреть. Но то что у тебя проблемма по железу есть это 100 процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: старт. мотор не заводится. снял с форсы сигнал......неужели все 6 в клине???!!!!!!!!!!!!! Так подвесь одну форсу в воздухе и глянь на впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, dimasony сказал: Так, не то делаешь. Закрой впуск, но сделай не большое отверстия, для создании разрежения на впуске. Я обычно использую крышку от аэразоля и делаю там отверстие 8-10 мм. Датчик разрежения на впуске и прокручиваешь стартером. Потом будем смотреть. Но то что у тебя проблемма по железу есть это 100 процентов. Проблема на одном горшке и на звук слышна....не в этом суть! дыма нет запуска нет. сигнал на форсе есть. впуск перекрытну конечно не полностью....ну не маленький уже 2 минуты назад, danis11 сказал: Так подвесь одну форсу в воздухе и глянь на впрыск уже если снимутся пойдут на стенд..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Что за тормоз в одном цилиндре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 https://youtu.be/H-quml_0ejw https://youtu.be/2Ue5WNlGQUU Очень интересно!!!) Только что, danis11 сказал: Что за тормоз в одном цилиндре? Похож на задир, но не точно. Нужно хотябы его вывести на хх, потом посмотрим задиры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 да я косяк в цилиндре слышу и на звук при прокрутке.....но в одном....а их 6! короче форсы на стенд....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, dr.rimz сказал: а их 6 разве? Я по осцыле вижу пять... dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: разве? Я по осцыле вижу пять... Кстати да))) Их 5))) dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 По тому что я вижу, двиг не в хорошем состоянии по железу... ((( скинь файл целиком для прокрутки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 8 минут назад, danis11 сказал: разве? Я по осцыле вижу пять... сорян........обшибся 7 минут назад, dimasony сказал: Кстати да))) Их 5))) бывает....я исправлюсь. обещаю! 3 минуты назад, danis11 сказал: По тому что я вижу, двиг не в хорошем состоянии по железу... ((( железо пох.....перекупы короче......форсы на стенд.....думаю все в клине. позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, dr.rimz сказал: железо пох.....перекупы Скинь файлик целиком с др во впуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: сорян........обшибся бывает....я исправлюсь. обещаю! железо пох.....перекупы короче......форсы на стенд.....думаю все в клине. позже отпишусь Форсы пока нет смысла вести на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: Скинь файлик целиком с др во впуске зачем....на скрине 2 обороты колена.....думаю хватит. просто уже отключился, а весь не сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Систему развоздушил? Пробовал на макс давлении гидравлики прокрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: Форсы пока нет смысла вести на стенд. почему. осцил на с форсы есть 45 вольт на прокрутке пики. по совету danis11 снял одну......молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, dr.rimz сказал: зачем....на скрине 2 обороты колена.....думаю хватит. просто уже отключился, а весь не сохранил Хотел посмотреть на синхронность проявления трабла...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 После допроса клиента заглохла после нескольких км после заправки с канисты Проверка не проблема и не дорого....... 1 минуту назад, danis11 сказал: Хотел посмотреть на синхронность проявления трабла...) стабильно по всей осцилке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Стесняюсь спросить, но спрошу, так как вводных данных не указано - давка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
