Сэврик 185 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Всем доброго дня. В ремонте авто Audi A6 2001 2.7 turbo akpp WIN WAVED64B11N004701 с проблемой - не работает ABS/ESP. По ABS/ESP ошибка (вася) - 01435 - датчик давления 1 в тормозной системе (G201), 27 - 10 - недостоверный сигнал - непостоянно Исходные данные: проблема проявляется как прогреется, т.е с утра катаемся 30-60 мин, всё работает норм, потом загораются значки, ошибка 01435, стираем. Если ехать не превышая 2000об/мин, то ошибки нет, стоит на горячую превысить 2000об/мин - ошибка 01435. До нас меняли датчик давления G201, гидроблок ABS, блок ESP, с каким к нам приехала, с родным или с б/у - неизвестно, но мы делали кодировку, меняли блоки - безрезультатно. Заменили выключатель тормоза, регулировали положение по сканеру всяко, проводку проверили - звонится норм, провода на G201 дублировали, фишку на нём меняли (замученная была), сажали осцыль на сигнальный провод датчика G201, катались, при 0бар - 0.5В, при 70бар - 1.5В, никаких провалов не увидели в момент появления траблы. По гидравлике всё проверили, течей нет, заменили жидкость, прокачали, все тесты васей сделали. Тормоза по гидравлике работают адекватно, накат есть, не клинят. По сканеру параметры выключателя тормоза и датчика давления G201 - всё адекватно меняется. С утра раз прогрели авто около часа на ХХ, поехали кататься, ч/з 300м ошибка 01435. Не можем понять зависимость траблы от температуры. Какие данные нужны - выложу. Единственно, что не делали, эт адаптацию датчика G201, не нашёл этого в своём васе. Надо или не надо это делать? в тырнете нашёл что и как, пытались, не получилось. Мож кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 11 часов назад, Сэврик сказал: Пробовал исключить влияние вакуумного усилителя на работу системы? Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 делай опрессовку выкуумника и проверяй все клапана что стоят на вакуумной системе . и не забудь проверить вентиляцию картера . было подобное. инжекционный насос перепускал Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 8 часов назад, danis11 сказал: Пробовал исключить влияние вакуумного усилителя на работу системы? 7 часов назад, southeast сказал: делай опрессовку выкуумника и проверяй все клапана что стоят на вакуумной системе . и не забудь проверить вентиляцию картера . было подобное. инжекционный насос перепускал В эту сторону не смотрели, хотя изредка движок подтраивает и есть ошибки, но упёрлись в G201, по сторонам не смотрим. Акпп тож буксует. Посмотрим по воздуху, отпишусь. Log-10-08-1.txt Log-12-08-1.txt Log-09-08-2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Я так понял, именно вы датчик не меняли? Пробуйте менять сами. Однажды мудохался с такой проблемой, тоже было все проверено, адаптация кстати не проходила. Поменял на БУ датчик, все заработало и прошла адаптация. Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 22.08.2019 в 01:45, southeast сказал: делай опрессовку выкуумника и проверяй все клапана что стоят на вакуумной системе . и не забудь проверить вентиляцию картера . было подобное. инжекционный насос перепускал В 22.08.2019 в 01:28, danis11 сказал: Пробовал исключить влияние вакуумного усилителя на работу системы? Инжекционный насос новый стоит, его меняли до нас. Отсоединили вакуумный усилитель, авто прогрели, поехали проверять, обороты свыше 2000, ошибка по G201. В 22.08.2019 в 10:57, KostaDiagnosta сказал: Я так понял, именно вы датчик не меняли? Пробуйте менять сами. Однажды мудохался с такой проблемой, тоже было все проверено, адаптация кстати не проходила. Поменял на БУ датчик, все заработало и прошла адаптация. Первый-родной меняли до нас. Второй мы сломали, когда фишку снимали, пласстмасовая часть по вальцовке отлетела, пришлось купить третий, счас он стоит. Но вот адаптацию его так и не сделали, пытались васей и вас пс кетай, но там как бы нет этой процедуры или чёт не то делаем, пока вопрос открыт. Пока клиент ищет акпп, сделали тест на прогретой. Повторюсь, с утра можно ездить 30-60мин, траблы нет. Как прогреется, обороты свыше 2000 при езде, появляется ошибка, на месте газуешь - траблы нет. В этот раз правильно подобрали масштаб, увидели всплески U на всех 3-х проводах датчика G201. Мысли такие - ещё раз проверить проводку и сам эбу ABS/ESP. Мож кто по другому думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1. Сними лигушки тормоза и почисти контакты 2. Сделать адаптацию Brake Pressure Sensor 1 (G201) Prerequisites: System voltage at least 12.0 V. [Select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 005 [Go!] Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar. [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [Security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 066 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 005 [Go!] Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] 3. на датчике давления sensor есть + 5в, " - " и сигнальный на сигнальный провод попробуй кинь массу попробуй это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 26.08.2019 в 20:04, southeast сказал: [Select] [03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 005 [Go!] Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar. [Done, Go Back] [Coding-II - 11] OR (if Coding-II is not available) [Security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 066 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". Так пытался и раньше, не получается никак, в группе 066 выдаёт- нет данных. В 26.08.2019 в 20:04, southeast сказал: на сигнальный провод попробуй кинь массу попробуй это Пробовал ч/з контрольку, получил то, что в логах 1, 2. Причина на скрине. Температурная зависимость траблы - лог 3, 4. Тему можно закрывать, всем участвующим - спасибо. Log-1.txt Log-2.txt Log-3.txt Log-4.txt danis11 и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Сэрик, тут принято самому тему закрывать - "модерация" глянь... Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
