karpo_1 106 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Mondeo 4 2007 гв. 2.5T Duratec (двигатель VOLVO) HUBA ошибки по дросселю. P2135 датчик положения дросселя А и В, ошибка достоверности P0122 дроссельная заслонка/педаль, датчик положения А P0222 дроссельная заслонка/педаль, датчик положения А P2111 система управления привода дроссельной заслонки - задержка в открытом положении. иногда вылазит P0579 цепь многофункционального входа А системы круизконтроля P0638 Управление привода дроссельной заслонки диапазон/характеристики - банк1 Проверена проводка под нагрузкой ЭБУ-дроссель лампой 55Вт - все ОК, Был заменен дроссель (праавда Б/У) - ошибки те же, пропаян разъем ЭБУ машина поездила неделю сегодня опять те же ошибки. Куда копать дальше, принудительно поворачиваю заслонку дросселя на сканере положение висит на 0. Неужели микротрещина в ЭБУ, там то ему немного жарковато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 А ты провер сигнал на входе PCM,с осцилом или ход мултиметром и сделай выводы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 46 минут назад, MASTER CLASS сказал: А ты провер сигнал на входе PCM,с осцилом или ход мултиметром и сделай выводы.. мультиметром мерил напряжение на разъеме (снятом) дроссельной заслонки относительно + 1,4 - 8.6В - мотор привода заслонки 2 - 12.2 В 3 - прыгает от 1.7 до 3.5 В 5, 6 - 11.6 В. не знаю какие напруги должны быть, может кто поделиться инфой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Всем спасибо за помощь. Решение найдено. Не было опорных 5В на 3 пине разъема дроссельной заслонки. Провод идет на 19 пин ЭБУ, пропайка микросхемы на плате ЭБУ решила проблему. Прошлый раз когда разбирал сняв плату обнаружил пересохшую термопасту между платой и корпусом ЭБУ, пасту поновил но проблемы с контактом не обнаружил, т.к. все работало. Позже выложу фото платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ 26 минут назад, karpo_1 сказал: Позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 фото плат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
