Dimа 776 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Всем привет!На Volkswagen Passat b5 1999г установил мультируль,панель с полным БК,круиз, все работает кроме лампы круиза на приборке. Светодиод присутствует и работает. Где то встречал инфу отключения индикации в прошивке,сейчас не могу найти. Может кто подскажет по каким адресам она включается mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Вот что нарыл vdo xxx 920 xxx.docx ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Димон!!! Мало водных. Даже не понятно, бензин или дизель!? Какой мотор? Какой ЭБУ? Круиз электронный или вакуум? Дроссель электронный или трос? Какая коробка? Блин, учить тебя? Даже скажу больше, на этих машинах ( в редких случаях), нет на приборке лампы круиз контроль! Сам круиз работает? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Привет!!! 23 минуты назад, dimasony сказал: Даже не понятно, бензин или дизель!? 1.9tdi 23 минуты назад, dimasony сказал: Какой ЭБУ? EDC 15P+ 23 минуты назад, dimasony сказал: Какая коробка? МКПП 23 минуты назад, dimasony сказал: Сам круиз работает? Круиз работает Меня это интересовало dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 7 часов назад, Diма сказал: Меня это интересовало... ...есть результат? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 16 минут назад, ipron сказал: ...есть результат? Привет! Я только вечером нашёл эту подсказку, днём не было времени искать. Дамп приборки на компе в гараже,а машина катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Димон, у меня точно такая машина в работе. Тоже с круизом. Но у он не работает, а лампа горит. У тебя есть возможность снять осцилку с приборки (пин А3 в движении)? Как зажигает лампу круиза я так по схеме и не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 9 минут назад, dimasony сказал: У тебя есть возможность снять осцилку с приборки (пин А3 в движении)? Сниму конечно. Машина сейчас не у меня, но должна сегодня заехать. 13 минут назад, dimasony сказал: Но у он не работает, а лампа горит. У тебя задача какая, лампу потушить или круиз сделать?))) dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Только что, Diма сказал: Сниму конечно. Машина сейчас не у меня, но должна сегодня заехать. У тебя задача какая, лампу потушить или круиз сделать?))) Задача круиз. У меня выходит сигнал с А3, но у сигнала срезаны фронты. + Моторник и блок дворников не видит скорость. А в климе скорость есть))). Крыша плавится с этой машиной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 13 минут назад, dimasony сказал: Задача круиз Он совсем не включается или включается рывками? Дамп приборки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 4 минуты назад, Diма сказал: Он совсем не включается или включается рывками? Дамп приборки есть? Совсем не включается. Из-за отсутствия скорости в моторном. Димон, дампа нет. И не понятно Когда к этой машине вернусь. Зацепился пока за осциллограмму. Нужно найти эталон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: Нужно найти эталон. Хорошо сниму dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Дело было не в бобине,раз...бай сидел в кабине. Подозрения не оправдались Пока всем спасибо! Машина приедет - буду разбираться. О результате отпишусь ipron и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 2 часа назад, Diма сказал: ... буду разбираться. О результате отпишусь Какое значение пробовал? ...1 - это разрешение или запрет?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikSa 1 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Кажется так ,3-й пин это сигнал в моторный для круиза , теперь -3й пин в этом же ряду только по счету а не по номеру с противоположной стороны , это сигнал для включения лампы и ещё где то попадалось резистора нет в приборке ,машина открыта пока что и могу померить.. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 7 часов назад, Diма сказал: ...Подозрения не оправдались... Похоже, что не в дампе дело...,хотя..., чтобы убрать сомнения можно перекинуть иммо да синхру и залить другой дамп этой панели. Их на форуме много... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 6 часов назад, ipron сказал: Какое значение пробовал? Сегодня ничего не пробовал. Не получилось состыковаться(сначала я был занят,потом у клиента не получилось),договорились на выходные. Просто посмотрел дамп приборки,сравнил с другими дампами(где лампа 100%светилась) получается не в нем дело 6 часов назад, NikSa сказал: машина открыта пока что и могу померить.. Спасибо этого добра хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Всем привет! Клиент подзабил на лампочку,так и не объявился. Тему пока прикрою,если вдруг обьявится отпишусь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Всем привет! Заехал клиент с новыми проблемами,ну и заодно решили глянуть круиз. Ну и выяснилось из-за своей лени лохонулся я,при проверке светодиода я поленился снимать пластик,проверил светодиод и резистор не снимая его А как оказалось не хватало еще двух резисторов ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
