Опель Корса D 2008, 1.7 дизель. Глохнет на ходу!
paralungavasile
Машина Глохнет на ходу! Ошибок нет, датчик коленвала почистил! Датчик давления топлива заменён ! Какие идеи?
Это вся информация, маркировка мотора, И так далее , когда глохнет сразу заводиться?
Было такое не один раз. 1.7 isuzu. Датчик коленвала на замену. У меня ошибок тоже не было.
Датчик чистить ?помогало? Меняй и в добрый путь.
Было принято решение купить новый датчик, в понедельник отпишусь если помогло !
48 минут назад, Serkey сказал:
Да ,сразу заводится !
5 часов назад, paralungavasile сказал:
Какие идеи?
Идеи были в 1920-1930 годах.
А для вас есть только рекомендации:
-меняем ДПКВ на НОВЫЙ!
-едем к специалисту и он, скорее всего говорит вам -> "меняем ДПКВ на НОВЫЙ!"
Как часто глохнет,на горячую только или как?Может с диагностикой прокатиться,обороты тогда двс должны пропасть на ходу в момент,когда заглохнет.
Замена датчика помогла ! Тема закрыта
