paralungavasile 4 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Машина Глохнет на ходу! Ошибок нет, датчик коленвала почистил! Датчик давления топлива заменён ! Какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Это вся информация, маркировка мотора, И так далее , когда глохнет сразу заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Было такое не один раз. 1.7 isuzu. Датчик коленвала на замену. У меня ошибок тоже не было. kosyakjr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Датчик чистить ?помогало? Меняй и в добрый путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Было принято решение купить новый датчик, в понедельник отпишусь если помогло ! 48 минут назад, Serkey сказал: Было такое не один раз. 1.7 isuzu. Датчик коленвала на замену. У меня ошибок тоже не было. Да ,сразу заводится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 5 часов назад, paralungavasile сказал: Какие идеи? Идеи были в 1920-1930 годах. А для вас есть только рекомендации: -меняем ДПКВ на НОВЫЙ! -едем к специалисту и он, скорее всего говорит вам -> "меняем ДПКВ на НОВЫЙ!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Как часто глохнет,на горячую только или как?Может с диагностикой прокатиться,обороты тогда двс должны пропасть на ходу в момент,когда заглохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Замена датчика помогла ! Тема закрыта romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
