bachram 104 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 этот блок можно попробовать поднять через ЕлмКонфиг. чтение/запись по времени долгая достаточно, зарядка на АКБ потребуется запускайте ЕлмКонфиг, смотрите -- полностью ли отдает блок иденты пишите этот файл в блок, и потом на него сверху свой сток. Должен вернуться к жизни 9M51-12A650-BH.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 9 часов назад, romanas29 сказал: просветите какая разница ? Едс16 и едс16+ - что помнится по памяти есть 2 фирмы флешей (ктаг предлагает выбрать) , ну и епром вроде 320 встречается, но могу ошибается по епром. Не уверен...но предположу что из-за флешей может контролька по разному считается. Поэтому один без проблем другой тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 49 минут назад, dr.rimz сказал: Едс16 и едс16+ Добрый день. Это понятно. А для бдм какая разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 3 часа назад, andreymah сказал: Добрый день. Это понятно. А для бдм какая разница? Я же говорил. Предполагаю подсчет контрольки, которую бдм 100 на 16+ не умеет делать .....повторю это предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Предполагаю подсчет контрольки, которую бдм 100 на 16+ не умеет делать Делал Kia_Magentis_2009_2000CRDi с таким блоком . контрольку бдм посчитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 40 минут назад, andreymah сказал: Делал Kia_Magentis_2009_2000CRDi с таким блоком . контрольку бдм посчитал. Не в годах дело а в версии харда. Ну и софта может. Для примера что пришёл в голову....бси Пежо пробег. Была тема почему многие не дармовые кальки не делают пробег. А иногда и сносят иммо или еще чего. Да все просто. Потому что версий епрома думаю в 2 раза больше чем заявлено в кальках. И если даже используется кальк - нужно проверить ручками и головой что он и куда испровил. Ну а с флеш конечно сложнее но принцип тот же. В дампе X контролька на пример энного блока находится с адреса 1000. А прибор правит её как для дампа Y. С 1200 адреса. Понимаете что вы получаете при записи? И я думаю даже сток не является правильным в таком случае))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 22 минуты назад, dr.rimz сказал: Не в годах дело а в версии харда. Так я про edc16+ псал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 11 часов назад, dr.rimz сказал: Едс16 и едс16+ Aртур , ето был сарказм , и в теме конкретно разговор про EDC16C34 каторые бдм100 щелкает как семечки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: Aртур , ето был сарказм , и в теме конкретно разговор про EDC16C34 каторые бдм100 щелкает как семечки Едс 16 с34 реально бывает с подводными камнями. Сам много раз делал по обд. А недавно знакомый вальнул мазду по обд с пежовским пихлом. Где в этом логика? И почему-то падают блоки только на форд Мазда. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Запустил свой ктаг так он предложил 4 варианта внутриностей этого блока: как флеши разные так и епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 3 часа назад, romanas29 сказал: бдм100 1 час назад, dr.rimz сказал: по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 12 часов назад, bayern сказал: Запустил свой ктаг так он предложил 4 варианта внутриностей этого блока: как флеши разные так и епром. Добрый день. И как дела? 12 часов назад, dr.rimz сказал: падают блоки только на форд Мазда по обд В том и дело что по обд. Сам наступал на такие грабли. По бдм проблем ни когда не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Пока никак - отправил товарищу в Киев, он уже с таким сталкивался. Будет результат отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 нужен епром с этого блока может у кого естть поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 9 минут назад, bayern сказал: нужен епром с этого блока может у кого естть поделитесь Блин я вижу ребята вам вообще лень искать что-то самим.😂 Ford Max_2007g_ori_95160.bin original_mem_error_2test.rar bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Фото блока Надо 95320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 часа назад, bayern сказал: Надо 95320 нате может бекап с блока нужен? K_full.zip bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip.tyuner 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 была похожая ситуация только кесс останавливался то 65 то 75%.отключил приборку и блок абс поднял стоком в рекавери потом накатил тюн.все собрал авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriy-99 2 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Андрюха, встречай, я отправил. сделал все что смог, надеюсь заработает. MASTER CLASS, Мастак и bayern 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 143 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 может уже поздно отписываюсь,было похоже через обд уснул блок,recovery не поможет. решил таким образом,для начало нужно прочитать епром,я читал с carprogom затем с бдм 100 пишешь бэкап,после возвращаешь епром Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Seriy-99 восстановил блок. За что ему спасибо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
