vlad67 35 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Здравствуйте. прошу помощи VW T5 1.9tdi AXC плохо заводиться на гарячую, на холодную с пол тыкаошибок нет, зажигание проверил в нормеесли снять датчик температуры при горячем моторе, то тоже заводиться с пол тыкаподскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Для начало топлива добавить при старте в адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 в каком канале нужно добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В общем было 2 тачки что не помогало добавление впрыска причем подкидывали 4 бу насос-форсунки и результат почти такой же(с одной воевал дня три подкинул и проверил почти все машине потом плюнул ). Ставил таймер реле цепь датчика температуры разрывается. На момент пуска 30-87 (контакты реле сопротивление вешал как бы холодная) а дальше 30-87А цепь датчика по родному. Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Здравствуйте. прошу помощи VW T5 1.9tdi AXC плохо заводиться на гарячую, на холодную с пол тыка ошибок нет, зажигание проверил в норме если снять датчик температуры при горячем моторе, то тоже заводиться с пол тыка подскажите куда копать? hot start----правка пары карт в прошивке и нет проблем канал обычно 5 + логин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Скорее всего дело в низкой компрессии.На холодном моторе включаются свечи накала-поэтому быстро зоводится.На горячем они могут не включаться а сжатия не хватает для воспламенения. euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Скорее всего дело в низкой компрессии.На холодном моторе включаются свечи накала-поэтому быстро зоводится.На горячем они могут не включаться а сжатия не хватает для воспламенения. Бред полный!!! Горячему мотору всегда легче запуститься в плане компрессии. Смотрите топливную,текучесть топлива увеличивается с прогревом. Когда снимаете датчик температуры,мозг не только включает на максимум времени свечи,но и увеличивает стартовую подачу.Отсюда и запуск лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 hot start----правка пары карт в прошивке и нет проблем канал обычно 5 + логин не там адаптаций, остается править прошивку, может кто делал такой софт 1037368205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 не там адаптаций, остается править прошивку, может кто делал такой софт 1037368205 задал вопрос--- получил ответ 1---hot start ---перепрошивка ------опять же ,хочешь результат- выложи прошивку,а не номер софта 2--канал обычно 5-(ты спросил тебе ответили)----в твоем случае в адаптации только 6 рег хол хода(едс16) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Бред полный!!!. Это не бред, это очень даже верное предположение, и скорей всего есть истинная причина... косвенно подсказка этому, белый дымок несгоревшей соляры, при запуске... и способов лечения только два, ремонт мотора или правка пусковой карты... после правки которой, заводиться двигатель начинает нормально, но по гремучему выхлопу в момент пуска, знающий поймёт секрет euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 вот прошивка038906016 orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Пробуй 038906016.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Пробуй 038906016.zip непомогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 не там адаптаций, остается править прошивку, может кто делал такой софт 1037368205 В почту кинь [email protected] а-то прав не хватит, я поправлю старт и накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ardenica 14 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Это не бред, это очень даже верное предположение, и скорей всего есть истинная причина... косвенно подсказка этому, белый дымок несгоревшей соляры, при запуске... и способов лечения только два, ремонт мотора или правка пусковой карты... после правки которой, заводиться двигатель начинает нормально, но по гремучему выхлопу в момент пуска, знающий поймёт секрет Варианта два - карта и профилактика стартера+аккум. В сочетании выполнения этих двух вариантов машина ключа боится. ____________ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 почему при снятии датчика температуры на гарячую заводиться отлично, значит стартер непричем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 а что с углом впрыска?Вообще выложил бы данные по группам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 четвертый канал група 4 поставил 0.00, пробовал 2.00, -1.5 без результатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Мой вариант прошивки в почте. Пробовали?Чаще всего проблема именно с компрессией. Свечи несколько компенсируют эту проблему. drobakharoman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 завтра попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 file for youtray and raportsWinOLS ((hot start ok ) - 368205).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Мы часто пытаемся обойти проблему нежели ее решить,програмным или адаптивным путем,ввиду того,что оно так проще. но только это не есть панацея,а уход от проблемы,хотя ,главное в нашем деле-результат!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 увалил блок, при записи mpps выдал ошибку, теперь нужен фулл бло 0281010734 cw 1037368205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 увалил блок, при записи mpps выдал ошибку, теперь нужен фулл бло 0281010734 cw 1037368205 ставь медленную скорость и лей по диагнозе или дай номер по вагу - дам фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 получилось востановить bdm100 там есть опция import export Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
