VW T5 1.9tdi AXC горячая заводка
Здравствуйте. прошу помощи VW T5 1.9tdi AXC плохо заводиться на гарячую, на холодную с пол тыка
ошибок нет, зажигание проверил в норме
если снять датчик температуры при горячем моторе, то тоже заводиться с пол тыка
подскажите куда копать?
Для начало топлива добавить при старте в адаптации
В общем было 2 тачки что не помогало добавление впрыска причем подкидывали 4 бу насос-форсунки и результат почти такой же(с одной воевал дня три подкинул и проверил почти все машине потом плюнул ). Ставил таймер реле цепь датчика температуры разрывается. На момент пуска 30-87 (контакты реле сопротивление вешал как бы холодная) а дальше 30-87А цепь датчика по родному.
hot start----правка пары карт в прошивке и нет проблем
канал обычно 5 + логин
Скорее всего дело в низкой компрессии.На холодном моторе включаются свечи накала-поэтому быстро зоводится.На горячем они могут не включаться а сжатия не хватает для воспламенения.
Бред полный!!! Горячему мотору всегда легче запуститься в плане компрессии. Смотрите топливную,текучесть топлива увеличивается с прогревом. Когда снимаете датчик температуры,мозг не только включает на максимум времени свечи,но и увеличивает стартовую подачу.Отсюда и запуск лучше.
не там адаптаций, остается править прошивку, может кто делал такой софт 1037368205
задал вопрос--- получил ответ
1---hot start ---перепрошивка ------опять же ,хочешь результат- выложи прошивку,а не номер софта
2--канал обычно 5-(ты спросил тебе ответили)----в твоем случае в адаптации только 6 рег хол хода(едс16)
Бред полный!!!.
Это не бред, это очень даже верное предположение, и скорей всего есть истинная причина...
косвенно подсказка этому, белый дымок несгоревшей соляры, при запуске...
и способов лечения только два, ремонт мотора или правка пусковой карты...
после правки которой, заводиться двигатель начинает нормально, но по гремучему  выхлопу в момент пуска, знающий поймёт секрет
В почту кинь
100nikolas@mail.ru
а-то прав не хватит, я поправлю старт и накала
Варианта два - карта и профилактика стартера+аккум. В сочетании выполнения этих двух вариантов машина ключа боится.
почему при снятии датчика температуры на гарячую заводиться отлично, значит стартер непричем
а что с углом впрыска?Вообще выложил бы данные по группам
четвертый канал група 4 поставил 0.00, пробовал 2.00, -1.5  без результатно
Мой вариант прошивки в почте. Пробовали?
Чаще всего проблема именно с компрессией. Свечи несколько компенсируют эту проблему.
Мы часто пытаемся обойти проблему нежели ее решить,програмным или адаптивным путем,ввиду того,что оно так проще.      но только это не есть панацея,а уход от проблемы,хотя ,главное в нашем деле-результат!!!
увалил блок, при записи mpps выдал ошибку, теперь нужен фулл бло 0281010734 cw 1037368205
ставь медленную скорость и лей по диагнозе
или дай номер по вагу - дам фулл
