StarDiagnose 47 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Здравствуйте господа тойота камри vx70, проясните ситуацию возможно ли, программным путем отключить красную надпись, если да то как? Ну или хотя бы убрать звуковое оповещение при появлении этой надписи спс yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Отремонтируйте машину. Или надпись заклеить изолентой, зумер вырвать кусачками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Голову свою отремонтируй, а лучше пасть изолентой заклей, а еще лучше язык вырви кусачками AutoChipBy, dimasony и yarik7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Я думаю для начала можно тэчстримом в щиток зайти и по настройкам пробежаться. Вдруг есть что нибудь. Или спросить у ближайшего дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 7 часов назад, dimasony сказал: Отремонтируйте машину. Или надпись заклеить изолентой, зумер вырвать кусачками. функция PCS — cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения,это не неисправност,такие функций отключаеми 7 часов назад, StarDiagnose сказал: Здравствуйте господа тойота камри vx70, проясните ситуацию возможно ли, программным путем отключить красную надпись, если да то как? Ну или хотя бы убрать звуковое оповещение при появлении этой надписи спс Можно включить или выключить из многовункционального дисплей,при этом увидеш сообщение в приборке типа PCS отключон,так и можеш настроит на сработивание,кажется остальное поймеш.. dimasony, mbcoding и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Господа это не неисправность, это кто не в теме предупреждение о столкновении, не возможно ездить в плотном потоке и в пробках, постоянно моргает и орет, нужно хотя бы звук убрать с приборки и на руле кнопками не отключить, остается только кодернуть если есть такая возможность, в течстриме смотрел но, не разабрался, диллер не предлагать они не будут этого делать повторю вопрос кто знает как ткните носом yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 47 минут назад, StarDiagnose сказал: Господа это не неисправность, это кто не в теме предупреждение о столкновении, не возможно ездить в плотном потоке и в пробках, постоянно моргает и орет, нужно хотя бы звук убрать с приборки и на руле кнопками не отключить, остается только кодернуть если есть такая возможность, в течстриме смотрел но, не разабрался, диллер не предлагать они не будут этого делать повторю вопрос кто знает как ткните носом Что я написал это мало?Изучите ход руководство для эксплуатаций,там найдеш как отключит...в личке. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Тоже самое "примерно" на новом лексусе 570 . После установки подмотки клиент поставил авто в гараж и включил подмотку, авто видит впереди стену и кричит что кирдык сейчас врежемся в нее. MASTER CLASS и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: функция PCS — cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения,это не неисправност,такие функций отключаем Теперь, понятно. Тема не оформлена полностью, вот и не понятно о чем речь. Колодки, ручник, тормозная жидкость. 5 часов назад, StarDiagnose сказал: Голову свою отремонтируй, а лучше пасть изолентой заклей, а еще лучше язык вырви кусачками Я на личности не переходил. Тема оформлена не правильно. Поэтому не понятно о какой проблеме идёт речь! mbcoding и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
