egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Помогите разобраться Vitz приехал с ошибкой p0012 проверили VVTI сетка чистая цепь заменена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Пробуй менять клапан,сетка не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 ваши картинки малоформативны,куча причин может быть,банально катализатор забился и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Катализатора нет отсоединение кислородный датчик машинка поехала лучше, время впрыска упало до 2,8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Эта dtc с лямбдой никаким боком... Снимайте сигналы МТ на хх и на 3000 и чуть более оборотов...на дпкв и дпрв ..Проверьте по осцилле фазорегулирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 P0012 1. Разница между заданными и фактическими фазами газораспределения впускных клапанов превышает 5°CA (угол поворота коленчатого вала) в течение 4,5 секунд 2. Текущие фазы газораспределения впускных клапанов фиксированы (фазы изменяются менее чем на 5°CA в течение 5 секунд) 3. Разброс значений фаз газораспределения контроллера VVT менее чем на 19°CA от максимально задержанного газораспределения (неисправность запаздывания зажигания)? Неисправность: Фазы газораспределения OCV Фильтр OCV Зубчатое колесо распредвала ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Давление масла проверьте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 при подаче питания на vvt нет ни каких изменений в работе двигателя, пайду мерить давления масла но и со стороны ECM тоже ничего на него не приходит, только минус хотя должен плюс постоянный приходить а минус появляющийся ?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Не скрины нужно выкладывать,а лог.... Там в утилитах есть проверка.... тыц кнопкой и омликом стать на управление минусом. Увидели ШИМ побежали за клапаном или муфтой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 работает ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Ошибка P0012 есть еще или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 да стоит тока 5 минут проехаться вываливается ошибка P0012, как можно проверить муфту не разбирая её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А цепь кто менял, фазы не ушли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 нет всё на месте, проверенно всё чётко по меткам и ВМТ на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А натяжитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Новый и успокоитель тоже, ему всё поменяли в другом сервисе, толку нет, вот он к нам и приехал, мужик бедолага 30-ку уже вкинул а толку ноль, двигатель контракт 32 с установкой стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 УУУ... еще и контракт. Как всегда самое вкусное на десерт. Клапан то работает? Проверяли, перемещение есть? Говорили что с блока сигнала нет, что с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Да есть сигнал, цешкой не видно, но осцылограф поставил всё на свои места (скрин выше), снятый клапан работает, ход нормальный (но не факт что он в режиме шим отрабатывает своё), пока ждём клапан после в лобовину полезем смотреть что там с муфтой, напрягае что при подачи питания на него нет изменений в работе двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Ну, если масляные каналы не забиты, тогда либо износ клапана либо муфта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А простую проверку делал - снять разъём с вивити-ай и прямо на контакты клапана на ХХ кратковременно подать 12v? Двс должен заглохнуть если фащовращатель исправен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Вы не путайте 0011 и выпуск . ТС, лог трудно сохранить диагностикой и потом выложить? Проверка воздухом в тисках. Я про муфту которая на РВ. Осцилом поверить фаза и сравнить с таким мотором, будет понятно на сколько ушел вал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Пришол клапан OCV , ошибка P0012 больше не появляется, но также мычит и не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Расходомер помыть .противодавление выхлопа померить.давление топлива померить.адоптации сбросить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 пока ничем, отправил к коробочнику вариатор проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
