Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:41, Juvelir сказал: А мож все таки диагностику подключить? Пытался, а не подключается на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Что за лоадер? Каким блоком питания пользуешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:42, sega11811 сказал: Что за лоадер? Каким блоком питания пользуешься? ломанный чиплоадер, блок питания от Ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 минуту назад, Bimer900 сказал: Пытался, а не подключается на диагностику Значит флэш не видит. Тестер в руки, подключай на весу и смотри обвязку. Где то сдули что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:39, Nicolson4444 сказал: дампы идинтичны! что считанный до! что записанный и после записи считанный! Вот и я проверяю, что они одинаковые просто у минипрога свой формат, у чиплоадера свой. Но почему машина не заводиться не пойму(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 минуты назад, Juvelir сказал: Значит флэш не видит. Тестер в руки, подключай на весу и смотри обвязку. Где то сдули что то. Либо всетаки дамп битый записывается, и контролька не верная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 минуты назад, Juvelir сказал: Значит флэш не видит. Тестер в руки, подключай на весу и смотри обвязку. Где то сдули что то. Там не сдуется... Пленка с лаком... Смотрите свою пайку ТС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:48, sega11811 сказал: Либо всетаки дамп битый записывается, и контролька не верная. Так вот человек стоковый дамп скинул, пишу чиплоадером, затем считываю и они разные. Почему он меняет не пойму и естесвенно машина молчит( В 03.08.2019 в 22:48, Renault Electronic сказал: Там не сдуется... Пленка с лаком... Смотрите свою пайку ТС... Та прозвонил свою пайку, все прходит. Шлейф аккуратно открывал, может уже и шлейф прозванивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В место блока питания используй аккумулятор Попробуй ктагом записать протокол 619, ун контрольку посчитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 После пайки любой мкрухи прозваниваю каждую ногу с пристростием по дорожкам иделаю фото блока до препарации так и втвоем случае надо поступать было. Вымой и вычисти флэш аккуратно и пробуй перезалить. Кстати температура которую выдерживает микруха какая? я так на блоке(уже не помню название) от старой бмв сложил микруху температура около 200 была обычно паяю 300-310. пробуй на столе Подключение к ЭБУ 24 - масса ЭБУ 30 - неотключаемое питание +12В (АКБ) 29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания) 56 - К-Линия ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 4 часа назад, Bimer900 сказал: Пытался, а не подключается на диагностику На столе тоже не подрубается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 5 часов назад, Bimer900 сказал: Вот и я проверяю, что они одинаковые просто у минипрога свой формат, у чиплоадера свой. Но почему машина не заводиться не пойму(( Каким образом ты вставил калибры для флешера ,в дамп от программатора? ))) они разные по структуре. флешер и программатор прочитают один и тот же байт по разному. лодырь ломаный может косячить с этими блоками в bsl. 7 часов назад, Bimer900 сказал: Сдул флэшку и на минипроге считал дамп, далее перебил калибры с Х8000-Х10000 и залил дамп. Машина не заводится искры и топлива нету. Снимаю заливаю обратно стоковую и получаю тоже самое Проблема была уже после записи стока программатором. Синхра с иммо , смещения h4000-h7FFF. теперь даже если залит нужный сток флешером,есть увереность в том,что иммо не встанет в позу? Это учитывая,что блок даже в диагностику не выходит. Очень похоже на то,что плёнку пережарил Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Обсуждать подсказывать нечего все по стандарту! Содержимое и пайку сами можете проверить! Если нет то в вашем городе есть спец который сверить прошивки проверить пайку подключить блок на столе и если все норм то блок отдаст иденты при подключке! А иммо это другой вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Всем спасибо, блок поднял. Проблема была в транзисторе который коротил по питанию. и находился уже перед штекерами. Дамп записал свой изначальный, что считал минипрогом. Потом чрез лодера залил уже чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
