орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Пригнали Опель Астра G 1999 года 1.8 . Пытались сбросить чужие б/у мозги , в результате блок закрылся на 21 час. Читается кессом и новые и старые, но флешь переносить смысла нет? блокировка в еепром? Единственный выход ждать 21час ? Коды прочитал и родного и донора. Посоветуйте как лучше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 58 минут назад, орёл сказал: Пригнали Опель Астра G 1999 года 1.8 . Пытались сбросить чужие б/у мозги , в результате блок закрылся на 21 час. Читается кессом и новые и старые, но флешь переносить смысла нет? блокировка в еепром? Единственный выход ждать 21час ? Коды прочитал и родного и донора. Посоветуйте как лучше ? Совет один. для начала нужна полная информация по машине. Кашпировские и Чумаки на других сайтах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 ОПЕЛЬ АСТРА КЛЮЧИ.bin опель новый блок 9220 IMMJ-II блоки одинаковые цифра в цифру. Обычно пол часа и блок пускает код, а тут не пойму что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Донора его кодом сбросить и привязать кодом родного. Обычно делаю carprog ом.. А привязываю опком ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Не хочет , говорит ждите. Может мне еепром старую в новый блок залить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 145 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Старую еепром в новый блок залейте если блоки идентичны...делал так...все получилось...делал через carprog!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 ок . спасибо сейчас попробую Возможно проверить по дампу еепром моторника код 6595 ? ОПЕЛЬ ЕЕПРОМ РОДНОЙ БЛОК.bin А у этого блока должен быть 9520 , но он его не принимает. опель новый блок 9220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 что то старый блок то же не заводит , клиент говорит перед процедурой заводился. Я его сбросил в иммобилайзер записал, все операции - ок , но не заводит. С донором хотя бы заводился и глох , с родным вообще не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Не мог он с донором заводится. Опель - не ваг. Если иммо заблокировал запуск, то заблокировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Заводился на две секунды и отрубался резко . и при том парень перегнал её на другое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 2 часа назад, Wardenclyff сказал: Не мог он с донором заводится. Опель - не ваг. Если иммо заблокировал запуск, то заблокировал. Заводится точно так, как рассказывает человек. Это не ВАГ но точно так же заводится на 2 секунды, а дальше лампочка иммо мигать начинает и авто глохнет. Главное быстро заводить))) 8 часов назад, орёл сказал: ок . спасибо сейчас попробую Возможно проверить по дампу еепром моторника код 6595 ? ОПЕЛЬ ЕЕПРОМ РОДНОЙ БЛОК.bin 512 \u0411 · 0 downloads А у этого блока должен быть 9520 , но он его не принимает. опель новый блок 9220 112 \u043a\u0411 · 0 downloads чем читали еепром? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 абрикосом но абрикос только читает писать не захотел. Карпрогом нужно , что то я им сто лет не работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 1 минуту назад, орёл сказал: абрикосом родной eeprom нормальный и размер соответственно. Донор, ни размер ни структура не та. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Я не пойму , клиент говорит на родном к мастерам приехал. Они ему сказали пока родной не отвяжешь, новый не привяжешь. Или всё таки родной не обязательно было отвязывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 4 минуты назад, орёл сказал: пока родной не отвяжешь Ну раз мастер так сказал.... С родного только пин нужен был Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 А если просто поставить донора и сбросить его и привязать к иммобилайзеру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Только что, орёл сказал: А если просто поставить донора и сбросить его и привязать к иммобилайзеру ? А пин донора известен? как или правильно спросить чем сбрасывать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 я абрикосом код вычитал и оп ком привязать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 1 минуту назад, орёл сказал: я абрикосом код вычитал и оп ком привязать ? Дамп нормальный донора есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 добрый вечер мож не в тему ) был как то очень давно орел 1998г с похожим приколом ) включаешь зажигание ошибок нет не на что не жалуется . пока не начинаешь крутить стартером . он хорошо заводился и через пару секунд глох с моргающим чеком )) долго искал оказалась катушка давала такие помехи что ЭБУ терялось ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Да я его выложил чуть выше и просил код проверить там оба дампа и новый и старый 2 минуты назад, seksonik сказал: добрый вечер мож не в тему ) был как то очень давно орел 1998г с похожим приколом ) включаешь зажигание ошибок нет не на что не жалуется . пока не начинаешь крутить стартером . он хорошо заводился и через пару секунд глох с моргающим чеком )) долго искал оказалась катушка давала такие помехи что ЭБУ терялось ))) Но нет клиент на старом приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 3 минуты назад, орёл сказал: Да я его выложил чуть выше и просил код проверить там оба дампа и новый и старый Попробую ещё раз обьяснить)))) Там совсем разные дампы. Родной в адеквате, донор какая то непонятка. Об этом и размер говорит дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Разве не оба 512 ? Почему на родном перестал заводится , его отвязали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 15 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 точно походу с дампом что то , вычитывал одним прибором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
