Кто каким прибором ищет обрыв проводки?
bayern
Вопрос в названии. Хочу прикупить, не знаю что выбрать. Поссоветуйте.
  В 30.07.2019 в 11:51, bayern сказал:
Показать
имеешь ввиду скрытый обрыв в жгуте? Ну такое себе занятие... Как-то думал об этом методе, но потом отказался, велик риск погрешности и не всегда сработает
кабель-трекер называется , работал Mastech MS6812 , когда приловчился находил без проблем в жгуте обрывы и сильные окислы . самоделки продает на инжектор сервис парень с днепра . вышиваный грозился супер трекер выпустить но с его ценами на приборы он должен золото и брилианты в земле находить при чем на карте украины
В своё время был куплен - EM415pro. Два раза использовал, теперь валяется где то...
на легковых особого смысла брать нету , грузовые и прицепы там он поможет
  В 30.07.2019 в 12:54, frolovks сказал:
Показать
у меня тоже такой..Работать им приловчиться надо...Сигнал надо подавать минимально слабый...и тогда может повезти,  и ты найдёшь обрыв...
Использовал его при ремонте сиг-ий...При поиске мест прокладки проводов  предыдущим установщиком. И ещё важное уточнение. Если известно окончание проверяемой  цепи - то надо обязательно заземлить её на время поиска ( ну например, если провод  заканчивается на разомкнутом выключателе, обмотке реле,  итп...Так что иметь эту штуку в хозяйстве точно  не помешает...
Брал такой же как в предыдущем посте. из китая - работает неплохо, только чувствительности маловато, когда проводка под ковром или в двери. а так неплохо за свои деньги . но надо наловчиться работать с ним. первое время не понятно.
лучше брать с гнущимся сенсором, больше где подлезешь
Показать
я юзаю mastech, неплохо ищет, главное приноравится, на тирах и бусах так вообще сказка, тока цепь которую прозваниваеш надо отключить от питания, а то в нем сробатывает режим индикатора(+-)
  • 3 недели спустя...
Чуть позже выложу видос, но там коса разобрана. С 415Pro надо приноровиться. Я до сих пор не попадаю. Особенно сложно понять обрыв провода в толстой косе в пучке, где-либо на изгибе косы в низу телевизора...
Может не понимаю прелести таких приборов , но мне удобнее тестером в режиме прозвона ,не нужно  отвлекаться
Имею уже лет семь такой чемоданчик. Выручал неоднократно, когда более мелкие китайские собратья пасовали. Да и в работе удобен.
Пы.Сы. Брал в Пендосии когда ещё можно было)
  В 24.08.2019 в 07:44, NikSa сказал:
Показать
тестер ваш и по кисляку будет звинет...это раз. а во вторых ....а если нужно найти обрыв от капота до багажника? что будете делать?
Сильно спорить не буду ,опыта у меня в таких работах нет , на кисляке если и будет звенеть то по любому сопротивление покажет ,а когда нужно найти один оборванный провод всегда кидаю второй , получается тот что нужно прозванивать всегда рядом , точно так и вызванивал на днях от моторного блока под капотом до приборки .. все под руками и удобно , может быть получив подобный прибор и изменю свое мнение , в давние времена меня учили так , прозвони провод , есть сомнения ... подай на него не большой ток (в зависимости от сечения ,если тока нет ищи соединения и паяй или пережимай , а что покажет такой прибор если без нагрузки сопротивление в соединении почти 0 ?
У меня ем415про . Девайс норм , стоит копейки , несколько раз норм вьіручал .
Точность невьісокая , но плюс-минус 20 см уже хватает , особенно когда жгут идет  через жопу  и долезть трудно .
Кто занимается комерческими авто --- очень полезен .
Так же удобно определять , где идет жгут проводов в салоне под обшивками , чтоб не разбирать .
Приборчик не панацея , а полезное дополнение )
  • bayern закрыл тема
