zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Не выходит на связь Bcm . Ищу еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 лейбу хотя бы....чего ищешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 11 минут назад, zalimhan74 сказал: Не выходит на связь Bcm . Ищу еепром Читай родной что есть,проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Приветствую ! Как я помню там на процессоре еепром hc912s ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 7 часов назад, dieselchip сказал: Приветствую ! Как я помню там на процессоре еепром hc912s ! Не хорошо помниш...там93С76!!Если про иммо конечно,а так не понятно ничего описанного, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 L66R ? Микросхема L46R L56R L66R Микросхема L46R L56R L66R, используется для замены EEPROM в автомобильных блоках управления У меня на руках сейчас BCM проверил на плате даташит элементов l66r - больше подходит еепром. Сайт ecufix.ru- Микросхема L46R L56R L66R, используется для ремонта и замены EEPROM в автомобильных блоках управления Предлагаем Вам услуги по ремонту блока и замене микросхемы L46R L56R L66R в нашей мастерской, блок также можно отправить нам для ремонта по Почте или с помощью курьерской службы. В некоторых случаях микросхема l46r l56r l66r может сопровождается видеоматериалами по ремонту, файлами прошивки (для процессоров и микросхем памяти), даташитом с подобрым описанием характеристик компонента. Данные материалы при их наличии будут доступны на соответствующих вкладках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 93С66 = LR66 zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 4 минуты назад, Akrapovic сказал: 93С66 = LR66 Только на ней L66R. L буква означает пониженное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 10 минут назад, zalimhan74 сказал: Только на ней L66R zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 6 минут назад, Akrapovic сказал: Даташит пока не нашёл, про микросхемку убедился 100%, Огромная благодарность за помощь. В программаторе напряжение какое выставлять ? \Шить и писать как 93С66? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В обратной стороне плати смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: В обратной стороне плати смотрели? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 9 часов назад, zalimhan74 сказал: Даташит пока не нашёл, про микросхемку убедился 100%, Огромная благодарность за помощь. В программаторе напряжение какое выставлять ? \Шить и писать как 93С66? Напряжение по дефолту, 5 Вольт. Есть желание, можно и 3.5 )))) Аналог 93С66. Никаких нюансов по записи zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Отлично 4,2 вольта по умолчанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Пустой , одни FF. Остальные еепромки из блоков управления двигателем. eeprom.bin eeprom dubl.bin eeprom 93c66.bin Пишет не найден чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Закрыта тема . машину отдал другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
