Ромчик1 11 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Здравствуйте. После прошивки эбу заводилась 3 раза без проблем. Прошивку покупал здесь на форуме у проверенного человека. Стёр ошибки автокомом. На приборке замигала лампа ручника. Оказались прослабленные клемы на акб. Клемы почистили и затянули. Ключ с кнопки открывает и закрывает, руль расблокируется, но при повороте ключа не включается зажигание. Предохранители все целы. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Только после диагностики что то можно подсказать. Проблемы с проводкой решаемы и устранимы - подсказать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 На диагностику не выходит, видит пару блоков только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Какие именно? Сеть Кан шин и лин в ленд ровере достаточно. Какие выходят на связь какие нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Пробовал ктагом залить сток. Тоже самое-лампочки на приборе не включаются. Смоьрел лаунчем и автокомом. Не видит двигатель,srs,коробку передач, климат. Видит щиток, кузовная электроника. Если скинуть ошибки, зажигание включается и заводится. Теперь ошибок и не не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Слить что залил! Для сравнения с исходником. чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Просто странно, машина завелась разок после сброса ошибок. Почему зажигание не включается? Даже если завалить блок, приборка должна загораться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Проверять преды и массы. Прозванивать Кан шину . Что бы не видела коробку смотреть проводку за щитком подкрыльника левого колеса. Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Включается зажигание и заводится с 30 поворота ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 25 минут назад, Ромчик1 сказал: Включается зажигание и заводится с 30 поворота ключа. У тебя запуск с кнопки старт/стоп? Сообщение есть на приборке что-то вроде электронный ключ не найден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Обычный ключ, когда вставляешь защёлка разблокируется. На предохрателе под бардочком 2 вольта, который на ЭБУ двигателя Сообщения нет, что ключ не найден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Сигналки нет забытой? + постояный на Эбу? Предохранитель какой номер? Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Предохранитель f31 Сигнализация нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Может 30 предохранитель? Это на коробку идёт пред. Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 F31 (5A) Система управления двигателем, иммобилайзер Проводку под порогом проверил Оказалась контактная группа. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 В теме заголовке неправильно указана модель это не спорт. А контактная группа скорее всего под капотом признавайтесь?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Замка зажигания, либо сам замок мудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Если будут вопросы пишите. Схема есть . Он деманд со схемами лучший помощник. Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Хорошо, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 29.07.2019 в 00:19, Ромчик1 сказал: Тему можно закрывать а закрывать ее кто будет не подскажите? или послать 3 бала! предупреждение,что-бы дело быстрей пошло! https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
