Maloy Krsk 10 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 26 минут назад, yurdjan сказал: Как узнать серийник провода? ELS27Baudrate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 часа назад, yalymka сказал: перечитать тему ... Renolink s/n 113010980410, так и не победил данную проблему, постоянно выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 27 минут назад, yurdjan сказал: Renolink s/n 113010980410, так и не победил данную проблему, постоянно выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file Неправильно пользуешься программой ... после запуска программы нужно начинать не с зеленой стрелки , а с автоматического сканирования или выбора нужного блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 минуты назад, yalymka сказал: Неправильно пользуешься программой ... после запуска программы нужно начинать не с зеленой стрелки , а с автоматического сканирования или выбора нужного блока . Согласен! Если не умеете пользоваться то лучше нелезьте ,а то проблем наделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 минуты назад, gdata сказал: Согласен! Если не умеете пользоваться то лучше нелезьте ,а то проблем наделаете Вы думаете я так не делал? Выбираю ЕCM доходит до 50% и тишина. Выбираю Audio доходит до 7% и тоже тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, yurdjan сказал: Вы думаете я так не делал? Выбираю ЕCM доходит до 50% и тишина. Выбираю Audio доходит до 7% и тоже тишина Показывай , на картинке где выбирал ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Рено Флюенц 2014 Только что, yalymka сказал: Показывай , на картинке где выбирал ... scan Ecu Option Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, yurdjan сказал: Рено Флюенц 2014 scan Ecu Option Давай скрин выбора ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вверху пустота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, yurdjan сказал: Вверху пустота А что там должно быть ? 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, yalymka сказал: А что там должно быть ? 🤣 По видео должен появится блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Для того чтобы там что-то появилось , нужно адаптер подключить к машине и запустить сканирование , а у тебя сканирование не запущено даже ..... Даже без машины при запуске сканирования зеленая полоска побежит .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, yalymka сказал: Для того чтобы там что-то появилось , нужно адаптер подключить к машине и запустить сканирование , а у тебя сканирование не запущено даже ..... Даже без машины при запуске сканирования зеленая полоска побежит .... Я же описал ситуацию, что скан идёт до 50% Вот видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Ты сапист..ся ... сначала ошибка , потом блоки не появляются потом тока до 50 % доходит .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, yalymka сказал: Ты сапист..ся ... сначала ошибка , потом блоки не появляются потом тока до 50 % доходит .... Блин, после этого делаю другие действия, выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 10 минут назад, yurdjan сказал: Я же описал ситуацию, что скан идёт до 50% Вот видео А ты уверен что шнурок активирован??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, gdata сказал: А ты уверен что шнурок активирован??? у него на скрине видно что прога лицензию приняла, но возможно та лицензия не корректная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 отключи от машины выбери extra, tdp, fluence , read km какая ошибка будет написана красным 1 минуту назад, Andrey1842 сказал: у него на скрине видно что прога лицензию приняла, но возможно та лицензия не корректная... Так я про это же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 6 минут назад, yurdjan сказал: Блин, после этого делаю другие действия, выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file Пробуй ... "File" ---> "Vehicles" ---> выбирай дальше ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurdjan 2 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, gdata сказал: отключи от машины выбери extra, tdp, fluence , read km какая ошибка будет написана красным Select a Tdb! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 На скрине флюенс с sirius32 или ems3132 , мне такие не попадались ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Кто поможет с активацией 2.09? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 25 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Кто поможет с активацией 2.09? Привет! Пиши в личку могу помочь KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitroman33 1 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 20.11.2023 в 23:59, yalymka сказал: Я Renolink покупал версии 1.87 s/n 113010980410 , работает с 1.99 и с 2.09 . Сборку сам составлял и проверял только на своем renolink , поэтому не знаю заработает ли с другими ( БЕЗ ВИРУСОВ) https://disk.yandex.ru/d/DTf63Ksb0UzvKg а размер 421 мб это без вирусов? 4 минуты назад, nitroman33 сказал: аа все понял ))) ступил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitroman33 1 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 В 21.11.2023 в 18:13, yurdjan сказал: Select a Tdb! ты решил проблему с 1,99 видит шнурок, но блоки не читает? и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
