RENOLINK СОФТ
8 минут назад, 44auto44 сказал:
то же мне идеал ключей🤣
Я говорил не про идеал ключей, а про поиск причины. С этими ключами можно экспериментировать и писать разные прошивки. С оригиналом это сделать сложнее. И уже после этого лез бы до uch
Возможно кто то лазил в UCH и отключил в конфигурации радиоканал ! вот и вся причина
В 2/1/2025 в 10:52 AM, gdata сказав:
Машина покупалась новая, в одних руках. На гарантийном СТО оставлял однажды, но это было 5 с лишним лет назад, потом ещё раз было у знакомого на СТО. Но перед тем, как кнопки ключа перестали работать, никто в авто не лазил на СТО. Так что и в UCH никто не лазил. Если только старый ключ не сдох одновременно с UCH. Старый ключ и проверяли баранкой и осциллографом, а новый ключ с платой и старый ключ с новой платой + старый бескнопочный ключ прописывал несколько раз Ренолинком 1.99, выбирая Логан2. Баранком и осциллографом не проверял 2 новые платы, только привязывал. Все ключи после привязки заводят двигатель, а кнопки не работают. На днях попробую поустанавливать другие ПО Ренолинка: старше и младше. Если не получится, то буду договариваться/записываться на привязку ключа другим оборудованием, там же и баранка есть. Сначала баранкой проверить, если частоту выдает, тогда привязывать другим оборудованием. А в UCH уже последним делом лезть.
Насколько я понял UCH - это ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники)?
Расположение электронных блоков Весты:
В 1/31/2025 в 8:42 PM, gdata сказав:
сделайте автоконфигурирования блока салона ! и будет вам счастье!
А чем это можно сделать? Кроме дилерского прибора Grade-X?
3 часа назад, Виталь сказал:
Can clip вроде не кто не отменял!
24 хвилини назад, gdata сказав:
Спасибо! Лайки в репутацию пока не могу ставить. Поэтому пока так.)
В 1/29/2025 в 11:02 AM, 44auto44 сказав:
Пробуй записать еще раз, новый ключ пишешь первым, потом оригинальные....
Попробовал писать 2 новые платы сразу и третьим бескнопочный родной ключ. Результат тот же. То есть от смены мест слагаемых сумма не меняется в моем случае, ну и на драйв2 так же писали.
В 1/27/2025 в 6:24 PM, Виталь сказав:
Enable Isk reading не нажимал, так как выскочило окно предупреждение: "Внимание, эта функция удалит данные immo. Вам нужно иметь один рабочий ключ. Вы хотите продолжить?"
Кто подскажет Isk reading нужно ли нажимать в моей ситуации для обучения ключей? Так как на drive2 читал, что у человека после Isk reading стерлось всё и пришлось искать другое оборудование. А второй человек писал, что если нажать Isk reading, то UCH блок обнулится и вернуть данные или записать ключ можно только через canclip с использованием оригинального ключа, но не с помощью ренолинка. Всё верно? Но с другой стороны у меня есть Isk и Pin, которые считал и сфотографировал при обучении ключей. Есть ли смысл нажимать Enable Isk reading для обучения ключей? Для чего используется Enable Isk reading? Isk то я прочитал после Read Pin. Скорее всего, это уже запись/перезапись (write) ISK, а не чтение ISK.
Enable Isk reading - доступно чтение Isk в переводе с английского языка.
2 часа назад, Виталь сказал:
У вас ключ прописался, что вы ещё от него хотите? То, что не работает радиоканал, это либо ваши новые ключи кривые, либо uch того...
Я ставлю на кривые ключи, но и uch исключать нельзя
Опять же, с вестами я не работал и всех нюансов могу не знать. Но как люди выше пишут, весь радиоканал в uch. На вашем месте я бы связался с ключниками и попробовал прописывать универсальные ключи. В них можно переписывать многократно различные варианты прошивок и подсовывать их в авто.
14 часов назад, Виталь сказал:
Да все верно блок обнулится!
21 годину назад, Maloy Krsk сказав:
В Клипе Весты нет. Что выбирать надо Логан, Дастер?
13 часов назад, shundrov сказал:
Да нет НИКАКИХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ прошивок для Весты, есть только одна единственная ! Такая же как и на Логан2! Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
7 хвилин назад, 44auto44 сказав:
Спасибо!
1) Подскажите для общего развития): может кто знает, как расшифровывается Isk? PIN (англ. Personal Identification Number - персональный идентификационный номер). Isk на ум приходит только типа Identification service/serial key) - сервисный/серийный идентификационный ключ).
2) Вопрос по другой Весте: Чем из дампа eeprom Весты можно вытащить Pin и Isk?
23 минуты назад, Виталь сказал:
скинь дамп гляну
А по теме флуда нет?
Ренолинком можно добавить ключ в Весту 2020 года? Какой версией и как? Есть успешный опыт?
Что такое renolink 2.11 free4all?
Это уже активированная версия? Никакие файлы менять не нужно, установил дрова, подключил шнурок и пользуешься? Я правильно понимаю?
2 години назад, VladVV сказав:
free4all
free4all - бесплатная для (4=for) всех в переводе с английского. Опыта пользования нет. Выложи сюда установочный файл или на почту сбрось - протестирую её.
Есть успешный опыт?
Есть успешный опыт у одного пользователя этого сайта   на версии 1.87, но делал 3 года назад, не помнит всех нюансов.
Сбрасывай - проверю.
6 часов назад, VladVV сказал:
ренолинком можно добавить ключ в Весту 2020 года?
Это зависит не от года выпуска, а от блока установленного в машине, если будет Continental, то с большой долей вероятности можно, а если Johnson control сильно сомневаюсь...А что на Кубе уже появились Весты? Или это профиль кривой? Так его заполнить нужно, правила читать тоже.
43 хвилини назад, 44auto44 сказав:
)))) На Кубе очень большие таможенные пошлины и новые тачки туда не ввозят, особенно Весты через океан) Ездят только аля розовые кадилаки (их бережно чинят, красят, полируют) как у дедушки Элвиса Пресли, которые были ввезены давным давно, когда была дырка с пошлинами, сейчас она надежно заделана на благо вива куба либре)
1 час назад, 44auto44 сказал:
А можно как-то программно без разбора-снятия ящика определить какой блок стоит?
18 минут назад, VladVV сказал:
ренолинком можно определить
41 минуту назад, Виталь сказал:
Mi amigo, я первый раз был на Кубе в 1986 году, когда меня и моих коллег партия и правительство так решило отблагодарить за полгода  работы в зоне  ЧАЭС. Так что мне рассказывать за жизнь в этой чудесной стране не стоит😁.
11 минут назад, Maloy Krsk сказал:
и им в том числе, но можно и кучей другого .Но как я понял, у вас на кубе ничего нет🤣
