shundrov 48 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 01.02.2025 в 07:06, 44auto44 сказал: то же мне идеал ключей🤣 Показать Я говорил не про идеал ключей, а про поиск причины. С этими ключами можно экспериментировать и писать разные прошивки. С оригиналом это сделать сложнее. И уже после этого лез бы до uch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Возможно кто то лазил в UCH и отключил в конфигурации радиоканал ! вот и вся причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 01.02.2025 в 07:52, gdata сказал: Возможно кто то лазил в UCH и отключил в конфигурации радиоканал ! Показать Машина покупалась новая, в одних руках. На гарантийном СТО оставлял однажды, но это было 5 с лишним лет назад, потом ещё раз было у знакомого на СТО. Но перед тем, как кнопки ключа перестали работать, никто в авто не лазил на СТО. Так что и в UCH никто не лазил. Если только старый ключ не сдох одновременно с UCH. Старый ключ и проверяли баранкой и осциллографом, а новый ключ с платой и старый ключ с новой платой + старый бескнопочный ключ прописывал несколько раз Ренолинком 1.99, выбирая Логан2. Баранком и осциллографом не проверял 2 новые платы, только привязывал. Все ключи после привязки заводят двигатель, а кнопки не работают. На днях попробую поустанавливать другие ПО Ренолинка: старше и младше. Если не получится, то буду договариваться/записываться на привязку ключа другим оборудованием, там же и баранка есть. Сначала баранкой проверить, если частоту выдает, тогда привязывать другим оборудованием. А в UCH уже последним делом лезть. Насколько я понял UCH - это ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники)? Расположение электронных блоков Весты: В 31.01.2025 в 17:42, gdata сказал: сделайте автоконфигурирования блока салона ! и будет вам счастье! Показать А чем это можно сделать? Кроме дилерского прибора Grade-X? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 03.02.2025 в 07:32, Виталь сказал: Машина покупалась новая, в одних руках. На гарантийном СТО оставлял однажды, но это было 5 с лишним лет назад, потом ещё раз было у знакомого на СТО. Но перед тем, как кнопки ключа перестали работать, никто в авто не лазил на СТО. Так что и в UCH никто не лазил. Если только старый ключ не сдох одновременно с UCH. Старый ключ и проверяли баранкой и осциллографом, а новый ключ с платой и старый ключ с новой платой + старый бескнопочный ключ прописывал несколько раз Ренолинком 1.99, выбирая Логан2. Баранком и осциллографом не проверял 2 новые платы, только привязывал. Все ключи после привязки заводят двигатель, а кнопки не работают. На днях попробую поустанавливать другие ПО Ренолинка: старше и младше. Если не получится, то буду договариваться/записываться на привязку ключа другим оборудованием, там же и баранка есть. Сначала баранкой проверить, если частоту выдает, тогда привязывать другим оборудованием. А в UCH уже последним делом лезть. Насколько я понял UCH - это ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники)? Расположение электронных блоков Весты: А чем это можно сделать? Кроме дилерского прибора Grade-X? Показать Can clip вроде не кто не отменял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 03.02.2025 в 11:27, gdata сказал: Can clip вроде не кто не отменял! Показать Спасибо! Лайки в репутацию пока не могу ставить. Поэтому пока так.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 29.01.2025 в 08:02, 44auto44 сказал: Пробуй записать еще раз, новый ключ пишешь первым, потом оригинальные.... Показать Попробовал писать 2 новые платы сразу и третьим бескнопочный родной ключ. Результат тот же. То есть от смены мест слагаемых сумма не меняется в моем случае, ну и на драйв2 так же писали. В 27.01.2025 в 15:24, Виталь сказал: Enable Isk reading не нажимал, так как выскочило окно предупреждение: "Внимание, эта функция удалит данные immo. Вам нужно иметь один рабочий ключ. Вы хотите продолжить?" Показать Кто подскажет Isk reading нужно ли нажимать в моей ситуации для обучения ключей? Так как на drive2 читал, что у человека после Isk reading стерлось всё и пришлось искать другое оборудование. А второй человек писал, что если нажать Isk reading, то UCH блок обнулится и вернуть данные или записать ключ можно только через canclip с использованием оригинального ключа, но не с помощью ренолинка. Всё верно? Но с другой стороны у меня есть Isk и Pin, которые считал и сфотографировал при обучении ключей. Есть ли смысл нажимать Enable Isk reading для обучения ключей? Для чего используется Enable Isk reading? Isk то я прочитал после Read Pin. Скорее всего, это уже запись/перезапись (write) ISK, а не чтение ISK. Enable Isk reading - доступно чтение Isk в переводе с английского языка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 48 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 03.02.2025 в 15:47, Виталь сказал: Попробовал писать 2 новые платы сразу и третьим бескнопочный родной ключ. Результат тот же. То есть от смены мест слагаемых сумма не меняется в моем случае, ну и на драйв2 так же писали. Кто подскажет Isk reading нужно ли нажимать в моей ситуации для обучения ключей? Так как на drive2 читал, что у человека после Isk reading стерлось всё и пришлось искать другое оборудование. А второй человек писал, что если нажать Isk reading, то UCH блок обнулится и вернуть данные или записать ключ можно только через canclip с использованием оригинального ключа, но не с помощью ренолинка. Всё верно? Но с другой стороны у меня есть Isk и Pin, которые считал и сфотографировал при обучении ключей. Есть ли смысл нажимать Enable Isk reading для обучения ключей? Для чего используется Enable Isk reading? Isk то я прочитал после Read Pin. Скорее всего, это уже запись/перезапись (write) ISK, а не чтение ISK. Enable Isk reading - доступно чтение Isk в переводе с английского языка. Показать У вас ключ прописался, что вы ещё от него хотите? То, что не работает радиоканал, это либо ваши новые ключи кривые, либо uch того... Я ставлю на кривые ключи, но и uch исключать нельзя Опять же, с вестами я не работал и всех нюансов могу не знать. Но как люди выше пишут, весь радиоканал в uch. На вашем месте я бы связался с ключниками и попробовал прописывать универсальные ключи. В них можно переписывать многократно различные варианты прошивок и подсовывать их в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 03.02.2025 в 15:47, Виталь сказал: Попробовал писать 2 новые платы сразу и третьим бескнопочный родной ключ. Результат тот же. То есть от смены мест слагаемых сумма не меняется в моем случае, ну и на драйв2 так же писали. Кто подскажет Isk reading нужно ли нажимать в моей ситуации для обучения ключей? Так как на drive2 читал, что у человека после Isk reading стерлось всё и пришлось искать другое оборудование. А второй человек писал, что если нажать Isk reading, то UCH блок обнулится и вернуть данные или записать ключ можно только через canclip с использованием оригинального ключа, но не с помощью ренолинка. Всё верно? Но с другой стороны у меня есть Isk и Pin, которые считал и сфотографировал при обучении ключей. Есть ли смысл нажимать Enable Isk reading для обучения ключей? Для чего используется Enable Isk reading? Isk то я прочитал после Read Pin. Скорее всего, это уже запись/перезапись (write) ISK, а не чтение ISK. Enable Isk reading - доступно чтение Isk в переводе с английского языка. Показать Да все верно блок обнулится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 03.02.2025 в 11:27, Maloy Krsk сказал: Can clip вроде не кто не отменял! Показать В Клипе Весты нет. Что выбирать надо Логан, Дастер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Логан 2 или дастер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 03.02.2025 в 19:02, shundrov сказал: На вашем месте я бы связался с ключниками и попробовал прописывать универсальные ключи. В них можно переписывать многократно различные варианты прошивок и подсовывать их в авто. Показать Да нет НИКАКИХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ прошивок для Весты, есть только одна единственная ! Такая же как и на Логан2! Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 04.02.2025 в 09:03, 44auto44 сказал: прошивок для Весты, есть только одна единственная ! Такая же как и на Логан2! Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 1) Подскажите для общего развития): может кто знает, как расшифровывается Isk? PIN (англ. Personal Identification Number - персональный идентификационный номер). Isk на ум приходит только типа Identification service/serial key) - сервисный/серийный идентификационный ключ). 2) Вопрос по другой Весте: Чем из дампа eeprom Весты можно вытащить Pin и Isk? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 04.02.2025 в 14:07, Виталь сказал: 1) Подскажите для общего развития): может кто знает, как расшифровывается Isk? PIN (англ. Personal Identification Number - персональный идентификационный номер). Isk на ум приходит только типа Identification service/serial key) - сервисный/серийный идентификационный ключ). 2) Вопрос по другой Весте: Чем из дампа eeprom Весты можно вытащить Pin и Isk? Показать скинь дамп гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля В 04.02.2025 в 14:31, Maloy Krsk сказал: скинь дамп гляну Показать Машина пока не приехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля ну как приедет!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 42 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля А по теме флуда нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Ренолинком eeprom Весты можно вытащить Pin и Isk? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladVV 1 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Ренолинком можно добавить ключ в Весту 2020 года? Какой версией и как? Есть успешный опыт? Что такое renolink 2.11 free4all? Это уже активированная версия? Никакие файлы менять не нужно, установил дрова, подключил шнурок и пользуешься? Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 06:17, VladVV сказал: free4all Показать free4all - бесплатная для (4=for) всех в переводе с английского. Опыта пользования нет. Выложи сюда установочный файл или на почту сбрось - протестирую её. В 05.02.2025 в 06:17, VladVV сказал: Есть успешный опыт? Показать Есть успешный опыт у одного пользователя этого сайта на версии 1.87, но делал 3 года назад, не помнит всех нюансов. В 05.02.2025 в 06:17, VladVV сказал: Это уже активированная версия? Показать Сбрасывай - проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 06:17, VladVV сказал: ренолинком можно добавить ключ в Весту 2020 года? Показать Это зависит не от года выпуска, а от блока установленного в машине, если будет Continental, то с большой долей вероятности можно, а если Johnson control сильно сомневаюсь...А что на Кубе уже появились Весты? Или это профиль кривой? Так его заполнить нужно, правила читать тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталь 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 13:05, 44auto44 сказал: А что на Кубе уже появились Весты? Показать )))) На Кубе очень большие таможенные пошлины и новые тачки туда не ввозят, особенно Весты через океан) Ездят только аля розовые кадилаки (их бережно чинят, красят, полируют) как у дедушки Элвиса Пресли, которые были ввезены давным давно, когда была дырка с пошлинами, сейчас она надежно заделана на благо вива куба либре) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladVV 1 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 13:05, 44auto44 сказал: а от блока установленного в машине Показать А можно как-то программно без разбора-снятия ящика определить какой блок стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 14:10, VladVV сказал: А можно как-то программно без разбора-снятия ящика определить какой блок стоит? Показать ренолинком можно определить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 05.02.2025 в 13:52, Виталь сказал: )))) На Кубе очень большие таможенные пошлины и новые тачки туда не ввозят, особенно Весты через океан) Ездят только аля розовые кадилаки (их бережно чинят, красят, полируют) как у дедушки Элвиса Пресли, которые были ввезены давным давно, когда была дырка с пошлинами, сейчас она надежно заделана на благо вива куба либре) Показать Mi amigo, я первый раз был на Кубе в 1986 году, когда меня и моих коллег партия и правительство так решило отблагодарить за полгода работы в зоне ЧАЭС. Так что мне рассказывать за жизнь в этой чудесной стране не стоит😁. В 05.02.2025 в 14:29, Maloy Krsk сказал: ренолинком можно определить Показать и им в том числе, но можно и кучей другого .Но как я понял, у вас на кубе ничего нет🤣 EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
