lonqlife 2 447 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Доброго всем времени суток. Пациент Ауди Ме7.1.1 с мотором 4.2 бенз. После записи мода Е2 галлетой получил труп. Вскрыл блок, считал КТАГ 48 протокол, ме7.5, но считалось всё в адеквате. Почему-то КТАГ настоял на выборе именно этого протокола, хотя на наклейке блока написано МЕ7.1.1 Значит по считанному КТАГ флешь, mpc, в адевате епром полностью чистый. Считан 1кб. Микра еепром на плате 5p08c3 вроде и должна быть 1кб. P.S. не занимаюсь в частности еепром и иммо, поэтому что там для меня темновато. Вопрос к знающим в этой области, как поднять? То что считал КТАГом прикрепил. Во флеши сейчас оригинальная прошивка. Зашла обратно галлетой по ОБД, но не помогло. Audi_4.2_me7.1.1.rarПолучение информации... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 привет, еепром таким считался FF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Прочитй епром внешним проггером еще разок, если все как-то весело затер, то либо процедуру обучения синхронизации моторного провести, либо любой епром с такого блока привести в безиммо состояние и записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 да эти блоки на столе лучше делать В 23.07.2019 в 22:04, radick16 сказал: процедуру обучения синхронизации моторного провести, Показать не получится ,он пустой, даже пина нет, только чужой еепром подсовывать и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 21:13, lonqlife сказал: Доброго всем времени суток. Пациент Ауди Ме7.1.1 с мотором 4.2 бенз. После записи мода Е2 галлетой получил труп. Вскрыл блок, считал КТАГ 48 протокол, ме7.5, но считалось всё в адеквате. Почему-то КТАГ настоял на выборе именно этого протокола, хотя на наклейке блока написано МЕ7.1.1 Значит по считанному КТАГ флешь, mpc, в адевате епром полностью чистый. Считан 1кб. Микра еепром на плате 5p08c3 вроде и должна быть 1кб. P.S. не занимаюсь в частности еепром и иммо, поэтому что там для меня темновато. Вопрос к знающим в этой области, как поднять? То что считал КТАГом прикрепил. Во флеши сейчас оригинальная прошивка. Зашла обратно галлетой по ОБД, но не помогло. Audi_4.2_me7.1.1.rar 899 \u043a\u0411 · 2 downloads Показать Валил я такой блок. Человек поправил и еепром и мод ( данные скинул в ЛС). Потом читал где-то что есть софт для правки еепром. вся проблема заключается в КС флеши. Она и убивает еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 22:11, dimasony сказал: Валил я такой блок. Человек поправил и еепром и мод ( данные скинул в ЛС). Потом читал где-то что есть софт для правки еепром. вся проблема заключается в КС флеши. Она и убивает еепром. Показать проблема в том то он весь FF забит. Тоесть чтобы его восстановить, теперь его необходимо где-то взять. Ну и так понимаю иммо офф там сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 22:12, lonqlife сказал: Ну и так понимаю иммо офф там сделать Показать ключик все равно будет мигать, надо попробовать связать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 22:12, lonqlife сказал: проблема в том то он весь FF забит. Тоесть чтобы его восстановить, теперь его необходимо где-то взять. Ну и так понимаю иммо офф там сделать Показать Ну у меня была не пустая! Но корявая. Извини твой дамп не качал. Чем читал данный еепром? И через прищепку? или панельку с зажимом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 22:15, dimasony сказал: Ну у меня была не пустая! Но корявая. Извини твой дамп не качал. Чем читал данный еепром? И через прищепку? или панельку с зажимом? Показать ктаг в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 23.07.2019 в 22:20, lonqlife сказал: ктаг в буте Показать Нет так ее не прочитать! В программатор!! Из того что было под рукой в тот момент только карпрог и прочитал и записал ее! Минипро только прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Завтра прочитаю прогером Willem GQ-4X Вопрос кто сможет оживить епромку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 в буте не должны были затронуть еепром прочитаете ее отдельно!!! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 23.07.2019 в 23:40, lonqlife сказал: Завтра прочитаю прогером Willem GQ-4X Вопрос кто сможет оживить епромку Показать Жень, сдуй еепром, и прочитай другим программатором. Бывали случаи, когда ктаг неправильно считывает еепром Или делать виржин, и через пин подвязывать lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 eeprom там не чистый, это к-таг версии 7.020 его не читает, хз с чем связано, но видимо криво отломали и так, если есть галетта (любая 1я или2я), то переливаем фуллфлеш в БУТЕ на столе, в 99,9% блок оживает, проверено ну или ищите другой к-таг 6.070/программатор, выкладывайте еепром поправим. все заколосится еепром ме7 прекрастно читается и пишется по обд, ну кроме крайних кановских, но то отдельная история. Ну и фантастический вариант, если запороли еепром, то вирджин решает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Вот считано внешним программатором. Кто силен в еепром помогите. 1.binПолучение информации... В 24.07.2019 в 06:40, vlan сказал: eeprom там не чистый, это к-таг версии 7.020 его не читает, хз с чем связано, но видимо криво отломали и так, если есть галетта (любая 1я или2я), то переливаем фуллфлеш в БУТЕ на столе, в 99,9% блок оживает, проверено ну или ищите другой к-таг 6.070/программатор, выкладывайте еепром поправим. все заколосится еепром ме7 прекрастно читается и пишется по обд, ну кроме крайних кановских, но то отдельная история. Ну и фантастический вариант, если запороли еепром, то вирджин решает. Показать Если можете поправить, вот 1.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 06:55, lonqlife сказал: Вот считано внешним программатором. Кто силен в еепром помогите. 1.bin 1 \u043a\u0411 · 3 downloads Если можете поправить, вот 1.bin 1 \u043a\u0411 · 3 downloads Показать нечего там править, запаяйте обратно и перезалейте в буте ори файл lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 еепром в порядке, флешь в стоке lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 06:59, vlan сказал: нечего там править, запаяйте обратно и перезалейте в буте ори файл Показать Ори флештзалит был галлетой по обд после засыпания блока .После прочтения Ктагом в Буте файл совпадает с оригиналом. Разницы нет никакой. Следовательно флеш тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 так стоп, чексум не посчитан, щас поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 07:03, Mikolapol сказал: еепром в порядке, флешь в стоке Показать Я вот уже и не пойму, так в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 так еепром 512байт а не 1кб, это на всякий случай Read in 512bytes EEPROM Status: - Type: ECU_eeprom - Version: Immo3 - VIN: WAUZZZ4F06N052835 (Audi 2006 - A6 2004 on, Neckarsulm, Germany; Mlada Boleslav) - SKC: 016747 - Immobiliser: On - Checksum: OK - Size: 512bytes - Cluster Code: 7D 14 6A F4 FA 28 00 - P0601 DTC: not set - Immo ID: - Softcoding ID: 11772 - Tuner Tag: ☺☻♥♦♣ - Flash Programming (successful): 6 - Flash Programming (attempts): 4 еепром в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 07:26, vlan сказал: так еепром 512байт а не 1кб, это на всякий случай Read in 512bytes EEPROM Status: - Type: ECU_eeprom - Version: Immo3 - VIN: WAUZZZ4F06N052835 (Audi 2006 - A6 2004 on, Neckarsulm, Germany; Mlada Boleslav) - SKC: 016747 - Immobiliser: On - Checksum: OK - Size: 512bytes - Cluster Code: 7D 14 6A F4 FA 28 00 - P0601 DTC: not set - Immo ID: - Softcoding ID: 11772 - Tuner Tag: ☺☻♥♦♣ - Flash Programming (successful): 6 - Flash Programming (attempts): 4 еепром в личке Показать Считался 1кб. Я х.з. по еепром не работаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 07:07, lonqlife сказал: Ори флештзалит был галлетой по обд после засыпания блока .После прочтения Ктагом в Буте файл совпадает с оригиналом. Разницы нет никакой. Следовательно флеш тут не причем Показать вот после того как блок прилег, его нужно было снять и перезалить в буте, так как он остался в режиме программирования, т.е. сессия не была закрыта lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Вопрось решил,актуально ещо? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 08:25, MASTER CLASS сказал: Вопрось решил,актуально ещо? Показать Не решил Ситуация какая записал епром от vlan Авто не заводится, в блоке ошибка После её стирания, заводиться на раз. Но после остановки ДВС более не заводится и снова ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
