Max Payne 186 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Доброго здоровья всем! Есть купленная прошивка, но она, похоже, под загрузчик по обд2 Катаг пишет checksum error при попытке залить. При попытке считать сток в конце та же ошибка. Думаю залит кривой тюн в блоке Может ли кто-то переделать прошивку под запись катагом? GAPS-DG46QS01C00_E-2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Можно переделать, только нужен оригинал считанный катагом. LEO_NEED, Renault Electronic и Max Payne 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 32 минуты назад, Alexchip77 сказал: Можно переделать, только нужен оригинал считанный катагом. Надеюсь не битый файл. После чексумм эррор дал сохранить. Это maps Log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Открой 19 модуль и не делай мозг. Отбивается с 1 машины!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Сделал на оригинале E2, так проще )). В личке LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 9 часов назад, Max Payne сказал: Доброго здоровья всем! Есть купленная прошивка, но она, похоже, под загрузчик по обд2 Катаг пишет checksum error при попытке залить. При попытке считать сток в конце та же ошибка. Думаю залит кривой тюн в блоке Может ли кто-то переделать прошивку под запись катагом? GAPS-DG46QS01C00_E-2.bin 1 \u041c\u0411 · 5 downloads У меня тоже бил похожий глюк с Ктаг на двух блоках, но они тоже уже были прошити ори флешерами, Ктаг читал не корректно, а такие же блоки стоковые читал нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Прошили комбиком по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
