Aleksey7 94 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Добрый день. Может кто сталкивался? Надо на А4 рест 1.8т заменить приборку. Стоит VDO 8D0920932 а поставить надо VDO 8D0920980A. Обе иммо3. При переносе дампа перестает работать указатель температуры масла. При включении приборки показатель температуры секунд 5 показывает верно а потом "ложится". Приборка 8D0920932 переношу в англичанку 8D0920980A. Все отлично работает но перестает работать температура масла. Если использовать родной "англицкий" дамп 8D0920980A то приборка пишет что нет связи с мотором и блок мотора пишет что нет связи с приборкой. В 60ом канале приборки выставлял 1025, не помогает. При заливке в 8D0920980A дампа от 932 все отлично работает окромя температуры масла. Может кто сталкивался? Приборки обе рабочие. На своих дампах кажут температуру масла нормально. Перенести дамп хочу потому что англичанка со своей прошивкой родной не видит мозг ме7.5. С прошивкой от европейки все видит но вот с маслом засада. А может как нить можно научить ее видеть мозг ме7.5 на родном дампе? Перенос калибровок стрелок, указателей, иммо, ключей делать умею… А вот с указателем масла впервые столкнулся… 8D0920932 новая с ключами B5-KOMBIINSTR. VDO D12.BIN 8D0920980A new B5-KOMBIINSTR. VDO D07.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Прошло много времени но пока не нашел решения :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 А там вообще кан приходит? Или вы сами европу в ме заливали. На старых б5 не+ кана до доски нет изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 4 часа назад, molistat сказал: А там вообще кан приходит? Или вы сами европу в ме заливали. На старых б5 не+ кана до доски нет изначально. Там уже иммо 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 В 22.07.2019 в 02:52, Aleksey7 сказал: Если использовать родной "англицкий" дамп 8D0920980A то приборка пишет что нет связи с мотором и блок мотора пишет что нет связи с приборкой. Т.е. привязка обычным - стандартным методом не прокатывает... я правильно понял? При подмене дампов (оч не люблю такие действия, тем более на не идентичных приборках!!!!) связь появляется... и по диагнозе темп масла просматривается, но стрелка легает? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 17 часов назад, molistat сказал: А там вообще кан приходит? Или вы сами европу в ме заливали. На старых б5 не+ кана до доски нет изначально. Как приходит и работает отлично... И привязана отлично... Просто датчик температуры не показывает. Он на приборку заведен сам, без кана... 11 часов назад, danis11 сказал: Т.е. привязка обычным - стандартным методом не прокатывает... я правильно понял? При подмене дампов (оч не люблю такие действия, тем более на не идентичных приборках!!!!) связь появляется... и по диагнозе темп масла просматривается, но стрелка легает? Так? Ну да. Приборка отлично привязывается и все работает. Только стрелка масла, температуры глючит-не работает. Она при включении зажигания показывает на пару секунд правильную температуру, реальную, а потом ложится. не показывает :-) Датчик температуры совмещен с датчиком уровня и заведен напрямую на приборку. То есть не по КАН считывает.... Провода в норме... Да и пару секунд кажет реальную.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
