dierus 628 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Воодные, турбодизель DT17TED4. код OPR 10732, VIN на скрине. Авто бывшая евробляха. Коды уходят, с турбиной передней понятно, там слетела тяга. Появляются только два U0028 связь по сети VAN комфорт и Р1536 -сигнал контактора педали тормоза. Эти два кода больше всего меня волнуют. Три дня ломаю голову, в какую сторону начинать копать? Задние стопы горят, в дате педаль вижу. Что могли на этом папелаце бизнескласса такого умудрить, что бы к моторнику прилепить какую та сеть VAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, dierus сказал: U0028 связь по сети VAN комфорт по 2.7 не нашол , но вот куда ведет 3.0 на етом же авто 1 час назад, dierus сказал: Р1536 -сигнал контактора педали тормоза. обычно решается заменой лягухи , дату можеш посмотреть в моторном и в есп 31benz и dierus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, dierus сказал: ... Что могли на этом папелаце бизнескласса такого умудрить, что бы к моторнику прилепить какую та сеть VAN? Uxxxx...это ошибка другого блока и прописывается в моторном как дополнение...Не так? Dimа, dierus и romanas29 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Панель не работает, это верно. У них у всех они не работают, лягуха тоже понятно. По турбине вижу слетела тяга, а может и сама турбина в клине. Давление топлива взлетает за 340 бар подгазовываю и еще может помолотить. Такое ощущение, что заткнули впуск или забит выпуск. Надо проверять, она стоит у соседей, на улице, они еще подъемники не поставили, строятся, только яма. Спасибо, вроде как в голове картинка проясняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 37 минут назад, dierus сказал: Такое ощущение, что заткнули впуск или забит выпуск. Там ошибка у вас по егр была. Стёрлась и больше не появлялась? Он может такие ощущения вызывать. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Согласен, если в открытом завис клапан. Но кодов как бы нет. После прокрутки только U и педаль. Там мотор просто чудо, как и авто. Первый раз его увидел. Где там стоит егор? Пляяяя, глянул по деталям, а там всего по два... Две турбины, два егора, пипец какой то. А почему тогда не написал по кодам положение заслонки 1 или 2??? Р0120 это что за код? Как понять по какой стороне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 31 минуту назад, dierus сказал: Где там стоит егор? их 2 шт 33 минуты назад, dierus сказал: Но кодов как бы нет. егорки может прибиты уже , в первую очередь вылетают в дате по воздуху посмотри 38 минут назад, dierus сказал: Р0120 это что за код? Как понять по какой стороне? на плюсик нажми Vitld, ipron, dierus и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Пробегал мимо, заодно решил разобраться, ланч был с собой. Но там развал и разруха, даже зарядное навернулось,батарея села((. Чуть успел посмотреть, по как выше дали пинок, наверное егор открыт. Но долезть до него, проще слетать на луну. Попробую прокладку поставить, дальше будет видно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Смотрел я егора, он заглушен, Параметры были в минусе, подвигал отверткой шток стали в норме,но скачут, потенциометру хана. Но походу кодов нет,т.к. хорошо наверное чипанутое. В мыслях два варианта, или забит сажей или то,что заметил слетела тяга на турбине. Поставят на яму будем дальше глядеть romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Они еще не доделали его, там есть куча проблем по вентиляторам и кондею. Но оно завелось и даже газует. Турбина передняя перекрыла выход. Если бы машина была не чипанутае, сканер сказал бы сразу, а так гадали как карбюраторное авто))). romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
