dierus 800 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Воодные, турбодизель DT17TED4. код OPR 10732, VIN на скрине. Авто бывшая евробляха. Коды уходят, с турбиной передней понятно, там слетела тяга. Появляются только два U0028 связь по сети VAN комфорт и Р1536 -сигнал контактора педали тормоза. Эти два кода больше всего меня волнуют. Три дня ломаю голову, в какую сторону начинать копать? Задние стопы горят, в дате педаль вижу. Что могли на этом папелаце бизнескласса такого умудрить, что бы к моторнику прилепить какую та сеть VAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, dierus сказал: U0028 связь по сети VAN комфорт по 2.7 не нашол , но вот куда ведет 3.0 на етом же авто 1 час назад, dierus сказал: Р1536 -сигнал контактора педали тормоза. обычно решается заменой лягухи , дату можеш посмотреть в моторном и в есп dierus и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, dierus сказал: ... Что могли на этом папелаце бизнескласса такого умудрить, что бы к моторнику прилепить какую та сеть VAN? Uxxxx...это ошибка другого блока и прописывается в моторном как дополнение...Не так? Dimа, romanas29 и dierus 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Панель не работает, это верно. У них у всех они не работают, лягуха тоже понятно. По турбине вижу слетела тяга, а может и сама турбина в клине. Давление топлива взлетает за 340 бар подгазовываю и еще может помолотить. Такое ощущение, что заткнули впуск или забит выпуск. Надо проверять, она стоит у соседей, на улице, они еще подъемники не поставили, строятся, только яма. Спасибо, вроде как в голове картинка проясняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 37 минут назад, dierus сказал: Такое ощущение, что заткнули впуск или забит выпуск. Там ошибка у вас по егр была. Стёрлась и больше не появлялась? Он может такие ощущения вызывать. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Согласен, если в открытом завис клапан. Но кодов как бы нет. После прокрутки только U и педаль. Там мотор просто чудо, как и авто. Первый раз его увидел. Где там стоит егор? Пляяяя, глянул по деталям, а там всего по два... Две турбины, два егора, пипец какой то. А почему тогда не написал по кодам положение заслонки 1 или 2??? Р0120 это что за код? Как понять по какой стороне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 31 минуту назад, dierus сказал: Где там стоит егор? их 2 шт 33 минуты назад, dierus сказал: Но кодов как бы нет. егорки может прибиты уже , в первую очередь вылетают в дате по воздуху посмотри 38 минут назад, dierus сказал: Р0120 это что за код? Как понять по какой стороне? на плюсик нажми dierus, Vitld, ipron и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Пробегал мимо, заодно решил разобраться, ланч был с собой. Но там развал и разруха, даже зарядное навернулось,батарея села((. Чуть успел посмотреть, по как выше дали пинок, наверное егор открыт. Но долезть до него, проще слетать на луну. Попробую прокладку поставить, дальше будет видно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Смотрел я егора, он заглушен, Параметры были в минусе, подвигал отверткой шток стали в норме,но скачут, потенциометру хана. Но походу кодов нет,т.к. хорошо наверное чипанутое. В мыслях два варианта, или забит сажей или то,что заметил слетела тяга на турбине. Поставят на яму будем дальше глядеть romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Они еще не доделали его, там есть куча проблем по вентиляторам и кондею. Но оно завелось и даже газует. Турбина передняя перекрыла выход. Если бы машина была не чипанутае, сканер сказал бы сразу, а так гадали как карбюраторное авто))). romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
