davz 3 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Болячка мотора 1.2 свечи, провода, катушка , еще гниет проводок на разъеме, НА фото свеча не очень, проверь на подсос воздуха - там много резиновых уплотнений . У меня утро началось с пропусков костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 там MAP? Параметры прогретого на ХХ можно выложить? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 45 минут назад, sapr сказал: там MAP? Параметры прогретого на ХХ можно выложить? да map. Какие еще параметры надо? 1 час назад, davz сказал: проверь на подсос воздуха - там много резиновых уплотнений . если бы был подсос map бы показывал больше 40 или я не прав? 1 час назад, davz сказал: еще гниет проводок на разъеме, это на каком разъеме? Едет машина отлично, под нагрузкой в первом цилиндре пропуск появился на 5 сек и все, клиент говорит машина под нагрузкой ехать перестает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 провода идущие на катушку, по этому параметру на скидку не подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 13 минут назад, davz сказал: провода идущие на катушку, по этому параметру на скидку не подскажу Разъём живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 по map подсосов нет... 3 часа назад, костя1987 сказал: под нагрузкой в первом цилиндре пропуск появился на 5 сек Пропуски только при полной нагрузке начинают появляться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 24 минуты назад, sapr сказал: Пропуски только при полной нагрузке начинают появляться? нет на холостом тоже, и под нагрузкой тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 4 часа назад, костя1987 сказал: Какие еще параметры надо? Лог нужен что бы видеть,а не гадать по картинкам. Лаунчи,скандоки это не для ремонта и поиска неисправностей. А по теме, форсунки на стенд и забыли проблему или ее исключили. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Форсунки можно попробовать поменять местами, если проблема ушла в другой цилиндр, значит проблема в форсунке, костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, davz сказал: Форсунки можно попробовать поменять местами, если проблема ушла в другой цилиндр, значит проблема в форсунке, костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Завтра форсы первого и четвёртого цилиндра поменяю местами. В первом часто пропуски в четвёртом редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 ват такой вид у форсунок эти форсунки можно мыть в ультра звуке? и проверять распыл этим апаратом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 какая из них с первого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 на всех одинаковый налет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 У меня один клиент мыл в ультразвуковой ванне, эффект был но не надолго, дальнейшей истории не знаю он был претензионный. А именно заезжает джетта пробег 90000км , пропуски по третьему, компрессия в норме, катушка в норме, свечу менял, остается махнуть форсунки, махнул местами, проблема ушла в другой цилиндр, Заказали форсунку, поменяли , проблема поменяла характер и присутствовала. Подскажите как называется прибор в посте выше? ОБЯЗАТЕЛЬНО , при установке обратно меняй детали разового монтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 12 минут назад, davz сказал: Подскажите как называется прибор в посте выше? лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Цитата Еше выше , этот я прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 11 минут назад, davz сказал: я не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Какая сейчас у вас ситуация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 59 минут назад, davz сказал: Какая сейчас у вас ситуация? еще не ставил, чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 форсунки поменял местами, изменений нет, авто уехало кататься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelban 1 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Если приедет опять, сними ВВ с катушки и посмотри на состояние ее выводов. На CBZ там часто зелень и сами провода из говна, свечные наконечники не редко прошивает. Форсунки ультразвуком хорошо моются. Например, дилерской УЗ ванной VAS6418. Только с форсами проблемы обычно выражены в виде P0171 или они тупо текут, что видно по падению давления в рампе после остановки прогретого двигателя костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Понял, катушку менял уже, провода нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 18.07.2019 в 09:39, davz сказал: е как называется прибор в посте выше? Джин серии Х. На нем написано. В 18.07.2019 в 09:39, davz сказал: один клиент мыл в ультразвуковой ванне, эффект был но не надолго, Лаунч бесполезная штука даже с УЗ, Он открыть ее не сможет это раз, во вторых завалит, я бы не рисковал. И при чем здесь УЗ, если при пропусках FSI в 98% текут. Джну хватает полторы минуты врубить режим размагничивания и можно тестировать, или сразу ставить. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
