31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Мужики, добрый день, считывал астру h 2007 год 1.3 дизель эбу Марелли галетой 54, после считывания эбу не выходит на связь. По бдм вычитал фулл, пробывал заливать другой фулл, не помогает. Кто чем сможет помочь в восстановлении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Странно, 602 блок без проблем галетой читается/пишется. Залей фулл чужой, карпасс там в явном виде в епроме, скинь этим карпассом и привяжи обратно, должен очухаться. Не дочитал. А вот то, что после заливки фулла не выходит на связь - странно. Точно уверен, что проблема в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 4 минуты назад, Wardenclyff сказал: Странно, 602 блок без проблем галетой читается/пишется. Залей фулл чужой, карпасс там в явном виде в епроме, скинь этим карпассом и привяжи обратно, должен очухаться. Не дочитал. А вот то, что после заливки фулла не выходит на связь - странно. Точно уверен, что проблема в блоке? Именно после считывания галетой вся беда случилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 3 минуты назад, 31benz сказал: Именно после считывания галетой вся беда случилась А заливал фулл (флеш + епром) или только флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Флэшь, проц и еепром 2 минуты назад, Wardenclyff сказал: А заливал фулл (флеш + епром) или только флеш? Флэшь, проц и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Попробуй такой же софт фулл найти и залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 3 минуты назад, ra4yel сказал: Попробуй такой же софт фулл найти и залить Точно такой же не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 На столе то тоже на связь не выходит? Как определил, что блок помер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 4 минуты назад, sirgun0909 сказал: На столе то тоже на связь не выходит? Как определил, что блок помер? После считывания , зажигание выключил, включил, не горит чек, не заводится, на диагнозу не выходит. Тоже самое и на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 т.е. вычитывал по обд, затем уже пробовал бдм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 5 минут назад, sirgun0909 сказал: т.е. вычитывал по обд, затем уже пробовал бдм? Так точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Ооочень странно... Скинь фулл, который вычитал. Обратно пробовал его же заливать по БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 А по бдм блок нормально читается/пишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 блок на кан сидит или на к линии по диагнозе? Может чип связи отвалился, блок будет по бдм читаться писаться а на связь хрен вызовешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 1 час назад, Netis сказал: блок на кан сидит или на к линии по диагнозе? Может чип связи отвалился, блок будет по бдм читаться писаться а на связь хрен вызовешь. Кановый он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Мужики, действительно, общаясь с коллегами многие сетовали о завале блока галетой, не единичный случай. После заливки фула с других блоков, эбу не выходил на связь, и в этом отчасти я был виноват сам. Я думал что моторник находится под блоком предохранителей, а так как вчера в сумерках я искал его, то пришлось снимать блок предохранителей. По запарке я забыл закрутить болт, прижимающий штекер к блоку предохранителей. После затяжки связь с блоком восстановилась, залив свой еепром машина завелась. Спасибо кто не прошёл мимо. Однако не понятно, почему на столе блок на диагнозу не вышел. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
