Uncle_fucker 2 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Всем доброго времени суток! Автомобиль Дача Логан(DCI) ЭБУ Delphi DCM 1.2. После замены ЭБУ в стороннем сервисе(старый, сгоревший ЭБУ тоже на руках) по причине отказа управления форсункой, перестала включаться муфта кондиционера. Номера на старом и новом блоках совпадают. Прошивку электронщик вычитал фул. Что имеем: при заводке автомобиля и нажатии на кнопку кондиционера в салоне, включается вентилятор, муфта не щелкает(на реле муфты с блока не приходит управляющий "-"). По параметрам: 1. ЕТ116(разрешение на вкл. кондиционера)- ДА; 2. PR037(давление хладагента) - 5.7 бар; 3. ЕТ023(запрос ускоренного ХХ) - ПРИСУТСТВУЕТ; В принудиловку(перемычкой вместо реле) муфта щелкает, система работает. С диагностического сканера(с исполнительных тестов) пишет: " команда невозможна. Подфункция не поддерживается" Этим же сканером(клип) смотрел такую же дачу логан- команда проходит даже с незаправленным кондиционером. Слили фул с исправной дачи и перезалил в наш блок-результата ноль. Лежит блок дцм1.2 с Кангу 2 , с ним тоже выполнялись все те же действия. Прошу помощи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 1 час назад, Uncle_fucker сказал: Всем доброго времени суток! Автомобиль Дача Логан(DCI) ЭБУ Delphi DCM 1.2. После замены ЭБУ в стороннем сервисе(старый, сгоревший ЭБУ тоже на руках) по причине отказа управления форсункой, перестала включаться муфта кондиционера. Номера на старом и новом блоках совпадают. Прошивку электронщик вычитал фул. Что имеем: при заводке автомобиля и нажатии на кнопку кондиционера в салоне, включается вентилятор, муфта не щелкает(на реле муфты с блока не приходит управляющий "-"). По параметрам: 1. ЕТ116(разрешение на вкл. кондиционера)- ДА; 2. PR037(давление хладагента) - 5.7 бар; 3. ЕТ023(запрос ускоренного ХХ) - ПРИСУТСТВУЕТ; В принудиловку(перемычкой вместо реле) муфта щелкает, система работает. С диагностического сканера(с исполнительных тестов) пишет: " команда невозможна. Подфункция не поддерживается" Этим же сканером(клип) смотрел такую же дачу логан- команда проходит даже с незаправленным кондиционером. Слили фул с исправной дачи и перезалил в наш блок-результата ноль. Лежит блок дцм1.2 с Кангу 2 , с ним тоже выполнялись все те же действия. Прошу помощи!!! если есть клип оброщайтесь в личку помогу на платной основе! либо меняйте другой эбу дцм 1.2 имеит такую особенность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Только что, benea333 сказал: если есть клип оброщайтесь в личку помогу на платной основе! либо меняйте другой эбу дцм 1.2 имеит такую особенность Клип-клон имеется. Цена вопроса?особенность в том что при подготовке блока под привязку трётся лишнее, конфиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Глянь комплектацию может не стоит галочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 В 16.07.2019 в 11:46, akdi сказал: Глянь комплектацию может не стоит галочка там нет ни каких галочек. все делаеться через клип. Была как то история с канго с таким же блоком. челу сбросили ошибки мультимарочником гдето и у него отвалился эур зато на постоянку включился кондей и разморозил нах... испаритель )) benea333 и akdi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Чувак год не писал на сайте!! не кому не помог !! и решил что ему по дачиям помогут!?бесплатно!? притом что у него проблемма решаемая !! и я думаю помогли бесплатно и открыли глаза ¡!?! или я так думаю слово CLIP для него уже толкнуло !! и он рыскал до потерий пульсов пока не нашол но спосибо не кому не скозал!!! ZoZ и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Логан ето Румунский жегуль... там всьо просто ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 18 минут назад, benea333 сказал: Чувак год не писал на сайте!! не кому не помог !! и решил что ему по дачиям помогут!?бесплатно!? притом что у него проблемма решаемая !! и я думаю помогли бесплатно и открыли глаза ¡!?! или я так думаю слово CLIP для него уже толкнуло !! и он рыскал до потерий пульсов пока не нашол но спосибо не кому не скозал!!! Спасибо огромное! Наш разговор по виберу натолкнул меня на мысль. Всё получилось. Работы завал. Про уговор помню 21 минуту назад, benea333 сказал: Чувак год не писал на сайте!! не кому не помог !! и решил что ему по дачиям помогут!?бесплатно!? притом что у него проблемма решаемая !! и я думаю помогли бесплатно и открыли глаза ¡!?! или я так думаю слово CLIP для него уже толкнуло !! и он рыскал до потерий пульсов пока не нашол но спосибо не кому не скозал!!! Рыскал не до потери пульса, а минут 10. И форум нужен для обмена опытом. И такую инфу я дать бы не стал. А с Меганом 3(к9к636) не прокатило с датчиком температуры. Такую инфу жать (то есть скрывать от всех) не стал бы .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 5 минут назад, Uncle_fucker сказал: Спасибо огромное! Наш разговор по виберу натолкнул меня на мысль. Всё получилось. Работы завал. Про уговор помню Рыскал не до потери пульса, а минут 10. И форум нужен для обмена опытом. И такую инфу я дать бы не стал. А с Меганом 3(к9к636) не прокатило с датчиком температуры. Такую инфу жать (то есть скрывать от всех) не стал бы .. А вы чем-то кому-то помогли? Вы пока только просите помощи. Обратите внимание на это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: А вы чем-то кому-то помогли? Вы пока только просите помощи. Обратите внимание на это... Если кому то нужна будет моя помощь,тем более в другом городе или тем более стране-я помогу и помогаю. Тем более уважаемый benea333 помог мне наводящим вопросом, за что я ему говорю огромное спасибо. Автомобиль сдан хозяину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 минуту назад, Uncle_fucker сказал: Если кому то нужна будет моя помощь,тем более в другом городе или тем более стране-я помогу и помогаю. Тем более уважаемый benea333 помог мне наводящим вопросом, за что я ему говорю огромное спасибо. Автомобиль сдан хозяину. Тут каждый день вопросы... Не одному форумчанину вы не помогли... Или чтоб вы помогли нужно что-то особенное совершить?! benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Тут каждый день вопросы... Не одному форумчанину вы не помогли... Или чтоб вы помогли нужно что-то особенное совершить?! Будем исправляться и поддерживать добрую традицию взаимопомощи и взаимовыручки;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 16 минут назад, Uncle_fucker сказал: Спасибо огромное! Наш разговор по виберу натолкнул меня на мысль. Всё получилось. Работы завал. Про уговор помню вы клиенту сказали стоимость??? и вам открылось то на что вам исче заробатовать !!= ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 минуту назад, benea333 сказал: вы клиенту сказали стоимость??? и вам открылось то на что вам исче заробатовать !!= Стоимость чего?диагностики?и поверьте мне, я на таких мелочах стараюсь с людей денег не брать. Беру только конкретно за работы с проводкой, дизельной аппаратурой или за ремонты кондиционеров. Был у меня случай пару месяцев назад при адаптации давления мультимарочником на к9к636 блок отказался заводить авто, дак с меня за патч для клипа пытались аж 5000 рублей взять-за что????поэтому я как сам помогаю на разных ресурсах, такого и ожидаю в ответ.еще раз спасибо(плюс к не знаю как в карму поставить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 вы на разных!!! но не тут!!! и то что вы узнали ето не мелоч!!! большинство влодельцов клипа не знают о многих его способностей!! тему закройте!!!! Renault Electronic и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 минуты назад, benea333 сказал: вы на разных!!! но не тут!!! и то что вы узнали ето не мелоч!!! большинство влодельцов клипа не знают о многих его способностей!! Я уже написал уважаемому Renault Electronic, что все понял-будем помогать и здесь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 закройте тему!!! а модераторов попрошу удалить!!! если можно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 5 минут назад, benea333 сказал: закройте тему!!! а модераторов попрошу удалить!!! если можно!!! Удалить тему?а как же взаимопомощь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 взаимо помощи в личке будет обсуждатся! вы поняли в чем прикол!! с помощью моего собшения!!!!?!?¡ и я за вас рад!¡! значит вы уже на уровне!!!! если вы дизелями занемаетесь и ище кондеями поздровляю да исче и на рено !?!?! ето смело!!! И Думаю после вашего сервиса есть нервный срыв у клиентов!!! Извените флуд!! Закипело!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
