dima lacoste 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Всем привет! Не давно начал пользоваться диагностикой, лазил по программам и кривыми ручками нажал на обновление. К интернету не был подключён соответственно! Вопрос: как отменить обновление, теперь ни как диагностика не происходит. нужна помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 52 минуты назад, dima lacoste сказал: Вопрос: как отменить обновление, теперь ни как диагностика не происходит. нужна помощь. Ни как и интернет не причем, теперь только обновление головы yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2 минуты назад, StarDiagnose сказал: Ни как и интернет не причем, теперь только обновление головы Теперь он после обновления превратится в кирпич🧱 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 19 минут назад, dima lacoste сказал: Теперь он после обновления превратится в кирпич🧱 ? Все зависит от устройства, может и превратиться, а может и нет)) Только пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 минуту назад, Dok сказал: Все зависит от устройства, может и превратиться, а может и нет)) Только пробовать Как за ранее можно узнать по устройству? короче дома подключиться к сети и следовать инструкции? есть такие кто обновлялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 минуту назад, dima lacoste сказал: Как за ранее можно узнать по устройству? короче дома подключиться к сети и следовать инструкции? есть такие кто обновлялся? Я обновлял свой, все гуд. Обновлять нужно через SD toolkit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 39 минут назад, Dok сказал: Я обновлял свой, все гуд. Обновлять нужно через SD toolkit Буду надеяться что мне повезёт и не нужно будет морочиться. Ещё не подскажете мне интересные видео уроки по работе с sd connect, за ранее признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 еще нюанс - без аккумуляторов не обновишь прибор возьми на заметку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 можно и без акб, один параметр изменить в конфиге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Парни не могу обновить прибор, я так понимаю обновлений на компе нет по просту т.к. выдаёт ошибку 662 не фотографировал правда - забыл. Где скачать обновления или может они глубоко в системе где-то лежат, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Что где нажимаеш, когда получаеш эту ошибку 662. Акб в прибор установлены? Он от их работает, заряжает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Аккумуляторы вставлены, as заряжает батарейки. Где Часы ⏰ выбираю прибор 00, правой кнопкой администрирование, софт апдейт, после этого такая ошибка выскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Скрин в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 В 09.07.2019 в 12:54, Dok сказал: Скрин в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Просит повторить обновление. И что то файликов мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 12 минут назад, greka_85 сказал: Просит повторить обновление. И что то файликов мало. Так каждый раз ошибка эта выскакивает при попытке обновления. Подскажите пожалуйста что в данном случае делать мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 У вас нет файлов для обновления должно быть так как тут, такой перечень файлов. Вероятно не верно установлен софт, или кто то их специально удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 4 минуты назад, Dok сказал: Вероятно не верно установлен софт, или кто то их специально удалил. Если софт и сама голова с Китая, то скорее всего эти файлы отсутствуют или переименованы чтобы голова сама не обновилась. Выход один, это обновить голову и желательно файлами с софта который установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 8 часов назад, greka_85 сказал: Если софт и сама голова с Китая, то скорее всего эти файлы отсутствуют или переименованы чтобы голова сама не обновилась. Выход один, это обновить голову и желательно файлами с софта который установлен. Софт в Москве устанавливали, прибор с али. А вы не могли бы сказать директорию где Файлы лежат. Вдруг папку переименовать нужно или на крайний случай сбросить на почту или на диск выложить для скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Буду на работе, гляну скину инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Вот фото хранения файлов, путь посмотриш в верхней строке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Спасибо, теперь только вечером после работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Удачи тебе. Отпишись по результатам🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima lacoste 0 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 9 часов назад, greka_85 сказал: Удачи тебе. Отпишись по результатам🙂 Нашёл Файлы эти, а их нужно в другую папку перекинуть или куда, чтобы sd connect обновить?!🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Тебе нужно сравнить название папок и файлов а этих папках с названием моих. Затем зайти в Sd ToolKit и во вкладке обновление глянуть присутствуют ли названия как в папке Manual Update. Ещё в файлах Rar открой и глянь содержимое. Могут быть пустыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
