PSA Immo OBD Pin Калькулятор ПИН Ситроен Пежо
pashaka
  В 17.08.2021 в 17:34, zmey71 сказал:
Всем Доброго.Прочитал память с БСИ ситроен С4, 95128,вин вижу,пин нет,считано правильно,перепроверял не один раз,то что похоже на пин подбирал в машине,ни чего не подошло,гляньте кто.Спасибо.
1 16 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Показать
VIN: VF7UARHJH45316757?
Если да то -YxxW
  В 18.08.2021 в 14:27, zmey71 сказал:
Вин такой,я его видел,пина не видел.
Показать
Ну сейчас нашёл?
Счас открою гляну.Спасибо.
Ё маё,и чего ж я такой слепой то,всё увидел.Спасибо тебе Добрый человек!!!!
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, считал SPI из BSI 2004 P02-00 блока, п ежо 308 2008г.в. . Помогите пожалуйта узнать пин код
95128 hjlyfz rfhghju.binПолучение информации...
  В 20.02.2023 в 19:44, Dan92 сказал:
95128 hjlyfz rfhghju.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Показать
Твой пин *F*N
  • 10 месяцев спустя...
citroen xantia x1  да пин и вин в открытом, а у х2 уже кодированный идёт
краш пытался подменой купленной прошивки стереть из аэрбэгов, так тоже, пока пары цифр местами не поменял, не проходило, хотя в последующих авто пса, всё опять ровно идет.
видимо был период у пса, травы им подкинули.
код LPY4 покажете где он в открытом виде ?)
Citroen Xantia 1999 Texton eepr 93c66_MiniPro__PIN_ÿÿÿÿ.binПолучение информации...
  В 14.01.2024 в 19:00, pups сказал:
В открытом виде его там нет , он прикрыт легкой криптомаской..
Показать
чтд
а то на первой странице, уверяли что код открыт и не фиг му-му мучить)
  • 3 месяца спустя...
Помогите ребята  с бси пин-код посчитать на пёжика нету просто под рукой калька.Заранее спасибо большое!!!
Сток_Епром_95128_BSI Пежо 307 SW 1.6 2007.binПолучение информации...
Кальком не посчитаете. Епром битый. Пин выделил, читается с права на лево.
Спасибо чем обязан буду.
Ничего не нужно. Я не знаю чем дамп считан, на авто работать не должен. Покажите стикер блока, скину рабочий дамп под привязку.
Для этого блока ваш дамп корректен. Я думал что у вас BSI04EV - у них одинаковый размер епром, но данные относительно друг друга смещены. Пин я вам указал ранее.
Спасибо большое за помощь.
Это не пин! Область пина на этих бодиках 0AD0-0ADF.
И вместо пина там 11 11,что говорит о слете бодика после просадки напруги. Вирджин там так же нафиг не нужен, пин берется с моторного, и дальше просто вяжется бодик своими ключами с последующим конфигом.
Вот именно так.
  В 21.04.2024 в 10:51, Moтoрчик сказал:
Вот именно так.
Показать
Какой прибор вам это подсказал?
Я работаю с ио терминал ори , и у меня другие данные. Я могу ошибаться, но блоки у меня привязываются и клонируются без проблем.
Делал не я делал человека завтра узнаю чем он делал.
  В 21.04.2024 в 12:59, sergggik сказал:
Показать
Собственный опыт мне это подсказал.Я делал эти блоки
  В 21.04.2024 в 15:13, ING72 сказал:
Показать
Еще раз говорю ,это не пин. Пин не может повторяться 3 раза.
В области пина дважды стоят значения 11 11 11 11. что говорит о слете дампа. Пина там просто нет
вот вам пища для размышлений,такой же блок , такой же слетевший дамп, только остался один дубль пина
Нет ничего удивительного. В джонсонс контроле смещение дампа частое явление. Особенно после добавления нового ключа китайскими приблудами. Мне доводилось встречать четыре раза повторяющийся вин и три раза пин не на своих местах. А так же с одним пином. Авто при этом запускалось, но не могли привязать радиоканал на брелках. После правки дампа и записи ио ключи ложатся диагбоксом без проблем. Повода для споров нет. Пин там в явном виде и сразу бросается в глаза но читается наоборот, может быть смещëным. Я хотел помочь человеку. У меня под рукой нет такого  bsi для проверки дампа, а с дампом без железа ио не работает. Кальками не пользуюсь. Обратите внимание как много в нете дампов с этих блоков и они как бы в зеркальном виде. Всё зависит от того каким оборудованием и как они были считаны. Я специально перепроверял епромы с выпайкой во внешнем прогере мини про на корректность чтения ио, всё совпадало. А ещё вы больше удивитесь когда узнаете, что некоторые епромы могут работать, как 8  bit так и 16 bit  режиме. И если их считывать другим режимом, данные будут тоже другими. Именно по этому кальки пишутся под конкретный прибор.
  В 22.04.2024 в 03:51, sergggik сказал:
Показать
Вы мне щязз рассказываете то,что я знал задолго до вашей регистр. на этом форуме.
Я не полагаюсь на кальк. Я смотрю дамп , и знаю как лежит пин, и какие hex значения лежат рядом с ним.
JSI  с 95128 больше 10 версий,с внешней флеш и с внутренней , и ни на одном нет 3 повтора пина.
Я в курсе что в правильном дампе нет 3 повтора, а только 2. У меня нет времени на дискуссии. Я никому ничего не хочу доказывать. Если Вас задело то, что я подсказал за бесплатно, извините. Могу себе позволить. Давайте на этом остановимся.
