Maxs 3 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Машина спринтер 903.Всё было нормально,пока не решил подправить угол рулевого колеса,который показывал на рулевой колонке стоящей прямо -20%.Сделал адаптацию после чего загорелись ABS,ESP и скользящее колесо,при этом АBS перестала работать.Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 А каким образом-то подправил угол? Физически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Физически не реально подправить.Делал лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Теперь ищем стар, и делаем все им) В мерсах адаптации и тд, лучше только старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Кроме старухи адаптацию ничем не получится сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Нормально думаю нет. Можете пробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 55FA - прерывание приёма данных по линии CAN. Датчик угла поворота руля 567D-не правильный вариант кодирования. Когда делаю сброс ошибок не трогая руль остаётся только 567D.Сам датчик под рулём реагирует на поворот влево как-то не адекватно.Показания идут до -80%, потом пропадают и появляются снова в самом конце на -720%..Вправо всё ОК но доходит только до 680% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 возможна лаунч его так видит возможно обрывчик скандок есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmabor 1 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 В каком положении находится спица руля при прямолинейном движении ? Если параллельно полу , то скорее всего неправильно установлена рулевая рейка , от этого положения руль должен вращаться до упора по 685 градусов в обе стороны . Если превысить обороты более 720 град. в какую либо сторону , то вылетит ошибка . Можно выставить нулевое положение руля как было , или правильно выставить рейку а потом выставить 0 компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Физически рейку не трогал,только на программном уровне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Спасибо,кто откликнулся на проблему.Стар диагносис провел адаптацию.Сейчас все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
