Замена эбу astra g z22se
Darvin
Всем привет.
Кто то делал замену моторного на astra g 2001 г.в.  с двигателем z22se? Есть нюансы или процедура как и на других  astra g с IMMO2 ?
Шина К-line.
История: сдох ТН, авто оттянули на сто, после замены, нет старта мотора, что далее делали на сто - загадка, но после всего эбу перестал выходить на связь. Область епром пустая. В итоге приговорили эбу.
Далее был куплен донорский блок и все (эбу иммо ключ) попало ко мне. С донора вытянул пин, сбросил. С иммо потянул пин, с ним привязал донорский эбу. Все прошло отлично.
Отдал комплект хозяину на установку. Поставили, висит ошибка 1614, неправильный транспондер!
Что может быть или вернее что могло произойти?
Карпрог справится!
25 минут назад, Darvin сказал:
Всем привет.
Шина К-line.
А со старым что?
10 минут назад, Kyvalda сказал:
А со старым что?
В старте дописал.
5 минут назад, Kyvalda сказал:
Все с одного комплекта?? И машина не у вас??
Машина в другом городе. на месте никто за нее не берется, а если берется то делает еще хуже.
Ко мне пришел родной иммо2+чип и донорский  эбу. Комплект связал на столе.
Да пусть тащат может проблема будет не в этом если все правильно сделано!!!!
Тащить далеко, совсем не вариант.
Поэтому и спрашиваю именно по этому z22se, может есть какие то хитрости в привязке?
2 минуты назад, Kyvalda сказал:
Да вроде нечего особого!
Я тоже так думаю, но 1614 и моргающий сервис думает по другому)
причем с родным чипом...
Чип может быть левый
8 минут назад, bank сказал:
Скорее всего так и есть
1 час назад, Darvin сказал:
OP_COM иммо рус.doc
26 минут назад, Diма сказал:
Нет. При сборке комплекта на столе статус был Correct TP-Key.
На этих машинах иногда слетает привязка или ключи после отключения аккумулятора (по коду ошибки гуглятся подобные случаи).
Пробуйте сбросить ЭБУ и заново привязать, а после этого отключать зажигание на 15-30 сек, и затеп проверять статус транспонтеров.
Обычно после перепривязки "Wrong TP-Key" уходит, если ключи корректно положены в иммо
У меня был случай когда старый  чип не перепривязивался, решилось лиш после покупки нового чипа и привязки
2 часа назад, Darvin сказал:
Нужно смотреть авто в живую. Вдруг там автозапуск делали и примотали чип к антенне иммо.
Сегодня W168 был, я долго не мог понять как он болванкой свеженарезанной заводится. А там!!! Бля жалко не сфотал ))) СИНЕЙ изолентой то,что осталось от родного ключа примотано к антенне ИММО и лежит себе на полочке под рулём, заваленное всяким хламом.
10 часов назад, bank сказал:
Саня попробуем.
8 часов назад, NIKEL сказал:
К иммо ничего не примотано. )
Хотя если бы я с ним не работал, то подумал бы так же.
Все решилось, сбросом эбу и новой его привязки к иммо.
bank :beer2:
  • Darvin закрыл тема
