Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Всем привет. Кто то делал замену моторного на astra g 2001 г.в. с двигателем z22se? Есть нюансы или процедура как и на других astra g с IMMO2 ? Шина К-line. История: сдох ТН, авто оттянули на сто, после замены, нет старта мотора, что далее делали на сто - загадка, но после всего эбу перестал выходить на связь. Область епром пустая. В итоге приговорили эбу. Далее был куплен донорский блок и все (эбу иммо ключ) попало ко мне. С донора вытянул пин, сбросил. С иммо потянул пин, с ним привязал донорский эбу. Все прошло отлично. Отдал комплект хозяину на установку. Поставили, висит ошибка 1614, неправильный транспондер! Что может быть или вернее что могло произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Карпрог справится! 25 минут назад, Darvin сказал: Всем привет. Кто то делал замену моторного на astra g 2001 г.в. с двигателем z22se? Есть нюансы или процедура как и на других astra g с IMMO2 ? Шина К-line. А со старым что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 10 минут назад, Kyvalda сказал: А со старым что? В старте дописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Все с одного комплекта?? И машина не у вас?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 5 минут назад, Kyvalda сказал: Все с одного комплекта?? И машина не у вас?? Машина в другом городе. на месте никто за нее не берется, а если берется то делает еще хуже. Ко мне пришел родной иммо2+чип и донорский эбу. Комплект связал на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да пусть тащат может проблема будет не в этом если все правильно сделано!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Тащить далеко, совсем не вариант. Поэтому и спрашиваю именно по этому z22se, может есть какие то хитрости в привязке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да вроде нечего особого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 2 минуты назад, Kyvalda сказал: Да вроде нечего особого! Я тоже так думаю, но 1614 и моргающий сервис думает по другому) причем с родным чипом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Чип может быть левый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 8 минут назад, bank сказал: Чип может быть левый Скорее всего так и есть 1 час назад, Darvin сказал: Есть нюансы или процедура OP_COM иммо рус.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 26 минут назад, Diма сказал: Скорее всего так и есть Нет. При сборке комплекта на столе статус был Correct TP-Key. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 На этих машинах иногда слетает привязка или ключи после отключения аккумулятора (по коду ошибки гуглятся подобные случаи). Пробуйте сбросить ЭБУ и заново привязать, а после этого отключать зажигание на 15-30 сек, и затеп проверять статус транспонтеров. Обычно после перепривязки "Wrong TP-Key" уходит, если ключи корректно положены в иммо Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 У меня был случай когда старый чип не перепривязивался, решилось лиш после покупки нового чипа и привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 2 часа назад, Darvin сказал: Нет. При сборке комплекта на столе статус был Correct TP-Key. Нужно смотреть авто в живую. Вдруг там автозапуск делали и примотали чип к антенне иммо. Сегодня W168 был, я долго не мог понять как он болванкой свеженарезанной заводится. А там!!! Бля жалко не сфотал ))) СИНЕЙ изолентой то,что осталось от родного ключа примотано к антенне ИММО и лежит себе на полочке под рулём, заваленное всяким хламом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 10 часов назад, bank сказал: На этих машинах иногда слетает привязка или ключи после отключения аккумулятора (по коду ошибки гуглятся подобные случаи). Пробуйте сбросить ЭБУ и заново привязать, а после этого отключать зажигание на 15-30 сек, и затеп проверять статус транспонтеров. Обычно после перепривязки "Wrong TP-Key" уходит, если ключи корректно положены в иммо Саня попробуем. 8 часов назад, NIKEL сказал: Вдруг там автозапуск делали и примотали чип к антенне иммо. К иммо ничего не примотано. ) Хотя если бы я с ним не работал, то подумал бы так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Все решилось, сбросом эбу и новой его привязки к иммо. bank bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
