nikfm52 250 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 всем привет нужна помощь с прошивкой под евро 2 и офф егр машины пока нету должна приехать из далека не могу понять какой тут блок стоит вин авто wf04xxgbb45r19151 и прошивок на 3 мондеу тоже не найти ткните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Чем читать писать будешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 12 часов назад, Veles1975 сказал: Чем читать писать будешь ? В kess он есть, если там блок как фокус 2 2л то через елс 27 и елмконфиг вот и хочу понять что там стоит за блок и кто их чем делал и требуется потом синхронизация эбу с иммобилайзером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Леванта стоит, работает по PWM пин по разрешению програмирования в DLC , вот сможет ли кесс. Яб лучше имея на руках такое оборудование не пробовал. Я их VCM и РСМflash делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 3 часа назад, Veles1975 сказал: Леванта стоит, работает по PWM пин по разрешению програмирования в DLC , вот сможет ли кесс. Яб лучше имея на руках такое оборудование не пробовал. Я их VCM и РСМflash делаю. если я правильно понял то это блок из этой серии "Visteon ESU-121/131/411/418 Visteon ESU-312/412/415" если я прав то все эти блоки поддерживает CombiLoader а эту ветку "Visteon ESU-121/131/411/418" ELMgonfig и в kess все эти блоки есть какой там блок стоит можно по точнее ? и сколько стоит прошивка этого блока ? и где можно купить прошивку для него, те который куплены в складчине там нет мондэу(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 нет, ни один из выше перечисленных. пробуйте сначала вычитать, выше написал чем можно читать и писать , складчины для мондео 3 никогда и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 В Мондео 3 стоит ЭБУ EEC-V Кессом лучше не лезть в него. В идеале -- как выше сказано РСМ+ vcm2/mongoose Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 На днях делал такую .KESS 5.017 прошивку считал верно,сделали тюн,а дальше произошла беда при записи на 96% ошибка и wake up error. Что интересно: в режиме восстановления Kess прошивку тюн и родную писал но всегда останавливался на разных процентах(чем чаще я пробовал тем меньше % проходила запись) в срочном порядке пришлось брать модуль к Pcmflasher ,вообщем пока ждал когда пришлют модуль авто не трогал и к 8 часам вечера когда температура на улице упала (днём было под 40) сделал ещё попытку записать и..... о чудо 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Всем привет. Пока попалась соответствующая темка хотелось подспросить. .... один человек очень просит прошить его FORD MONDEO 3 2.0 TDCI , удалить EGR. В KESS заявлен этот блок, но сколько ни читал, и здесь вот то же, в большинстве случаев KESS валит блок (((. Случайно наткнулся что в BDM100 есть поддержка этого блока. Подскажите, кто нибудь читал-писал этот DELPHI EEC-V через BDM100? Есть ли различия (для перепрошивки) в бензиновых и дизельных версиях ЭБУ? Блок вот такой ... Из мануала к BDM100 .... СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
