Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Приветствую всех! Ситуация следующая: в дружественный сервис пришла ауди q7 3.0 tdi. своим ходом. Забыли выключить зажигание, простояла ночь. Сейчас имеем в моторном 005785 р1699 отсутствие сообщения от рулевой колонки 005650 р1612 блок упр. дв. неверно кодирован, и в абс 01826 g85 питание кл 30 и 00778 g85 неисправен. машина не заводится. Кодировку в моторном пробовали менять принимает только свою ту которая сейчас. все есть в логе. Похоже все из-за слетевшего g85. собственно подрулевой как на фото внутри 3 моторолы mc68hc08az32 судя по маске. датчик руля оптический никаких шестеренок и еепром. информации о ремонте именно такого датчика не нашел нигде. поэтому два вопроса: может ли не завестись из-за g85? и возможен ли программный ремонт g85? читать-писать оборудование в наличии. Предложения помощи на коммерческой основе приветствуются. Ну или другие мыли относительно происходящего? Log-WAUZZZ4L58D016539-237660km-147675mi.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 g85 не учавствует в процессе заводки машины , собирайте деньги на покупку авто или ищите того, кто не выключил зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Ну допустим... кто не выключил то он с машиной и так... какие пути выхода из ситуации? напоминаю кодировку моторный принимает только ту которая в нем есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 G85 тут непричем, совершенно верно написали. Кидайте логи полные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 20.06.2019 в 16:27, Andrey19 сказал: кто не выключил то он с машиной и так... Показать еще одну будет иметь все о чем вспоминали и думали- все нето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 лог под фото в первом сообщении. вот то что было перед стиранием ошибок.... это еще до меня.... Log-Е903ВС17-WAUZZZ4L58D016539-237660km-147675mi.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 По моему диагностику делали и снимали лог при подключенном бустере, блоки орут но на нижний то на верхний предел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Сигналы на форсы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Вполне возможно.... бустер я видел.... хотелось бы больше конструктива на форсы нет р1612 и не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Дайте АКБ взять норм зарядку без буста! И берет ли он ее вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 акб заряжен уже давно... второй лог сделан 15-го с тех пор акб заряжен.... я начал с 19-го... я так понимаю основное р1612 неправильная кодировка моторного.... вот в этом направлении нужен толчок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Ошибки удаляются?? Если да лог снова отправьте для анализа!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 не удаляются... g85 похоже прилег и его не восстановить видимо... но так-то и без него заводятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Тут больше всего похоже не на то что он сел а на запуск с бустера!!!! Прежде чем все приговорить надо питание, управление кан на это проверить потом решать как ремонтировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 пролить моторный а потом заново кодировку свою засунуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 была такая мысль... но его все равно шить отключать егр вихревые заслонки.... влюбом случае это уже не сегодня. ну и по g85 вопрос остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Начинать надо с малого! Ошибки в любом случае должны удаляться в остальных блоках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Какие блоки выходят на связь а какие нет? Была проблема с КАН, в комуникации гребенки по КАНУ с боков панели . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 20.06.2019 в 18:18, Andrey19 сказал: акб заряжен уже давно... второй лог сделан 15-го с тех пор акб заряжен.... я начал с 19-го... я так понимаю основное р1612 неправильная кодировка моторного.... вот в этом направлении нужен толчок. Показать хоть нулями залупи ее....заведется мож моторный правильно закодирован....а видит или не видит то что должно быть или не должно быть....А ???? В 20.06.2019 в 17:13, dierus сказал: По моему диагностику делали и снимали лог при подключенном бустере, блоки орут но на нижний то на верхний предел.. Показать по км....сначало было высокое.....потом низкое...с разницей в пару сотен км ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 20.06.2019 в 20:23, Patuk сказал: .с разницей в пару сотен км Показать Я это не глянул. У ТС наверное кнопка на ноуте отвалилась отвечающая за -потереть. Может конечно они сканер вставили первый раз за последний год , и все благодаря коллеге который намекнул В 20.06.2019 в 16:59, ra4yel сказал: Кидайте логи полные Показать ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 стартер то вращает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 стартер крутит. так что неверная кодировка моторного на запуск не влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Что то просто недоговаривают! Ошибки по напряжению не стираются! Защита компонентов в некоторых из блоков! Просто стояла и село АКБ не верится!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19 2 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ситуация немного прояснилась. выехал вечером к машине. давление в рампе 0 и по датчику и мех. манометром, насос в упор 500 бар легко, шим на клапан сброса на рампе в наличии..... короче где-то утечка давления вот и не заводится.... с понедельника будут искать дизелисты утечку... как появится давление будем решать что дальше делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Надеюсь, что вопрос по предохранителям и реле снят с повестки? Все ок? Тогда скорее всего бустер подключали с ключом в зажигании. И блок двигателя не видит сигнала от блока управления рейкой - привязать ее пробовали по новой? Ошибки с блока 05 ушли? Вообще лог бы хорошо видеть без ошибок по напряжению - при наличии нормального аккумулятора их быть в принципе не должно. И вообще убрать бустер в дальний угол - это правильное решение. А давление в рампе 0 - это не из-за утечек. Это блок двигателя не дает команду. А почему - 1) не видит ключей, 2) был перепрошит явной фигней - отсюда и возможны ошибки по кодированию. Уже две таких 3.0 аудюхи заводил. Одна Q7 1-ой генерации. Блок был зашит левым бабаем тюнингером79баксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
