i_shadow 14 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Доброго дня всем, друзья, похвалитесь кто-чем считывает сабж по розетке ? В столице некоторые конторы обещают править прошивку на данных блоках от 20 мин до 2 часов, причем без вскрытия блока. Чем работают естественно не делятся, Из инфы что может читать - нашел только pcmflash c 71 пакетом, нот не проверенно. Итак ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 71 ый и в комбике модуль, но не по ОБД, а на столе без вскрытия. Про Китай ктм бенч промолчу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В пцм 65 посмотри. Смотришь иденты , получаешь стоки вместе с приобретением модуля , Делаешь тюних и заливаешь по ОБД. Чтение только виртуальное i_shadow 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 По vag группе модули 48, 50 pcm flasher. Только запись, с модулями идёт база стоков. i_shadow 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 27 минут назад, Klassikovod сказал: В пцм 65 посмотри. ну ето по вагам , а остальные ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 VF2... Но по денюжке не бюджетно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 12 минут назад, romanas29 сказал: ну ето по вагам , а остальные ?) Как вопрос стоял , так и ответы . А выбирать по факту , что едет . Гадать мысли не научился пока что. В моем распоряжении все оговоренное есть . Так что не обламываюсь и все окупилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 По вагам VCP, оригинал, с подключенными модулями EDC16,EDC17, пока до 54, по розетке читает и пишет, естественно только флэш romanas29 и i_shadow 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, Zann сказал: По вагам VCP, оригинал, с подключенными модулями EDC16,EDC17, пока до 54, по розетке читает и пишет, естественно только флэш Отличная инфа, давно не обновлял vcp, мне казалось они только защиту обновляют из раза в раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений о 10 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 подскажите что лучше работает по этим блокам ( включая возможности модулей ) pcmflash или комбилоадер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 И в комбике, и в РСМ есть возможность чтения фулла с этих блоков, но при прямом подключении к разъемам. Хелп по работе на мой взгляд лучше в РСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey E 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В Combiloader есть возможность чтения записи ЕЕПРОМ и ФЛЕШ без разбора ЭБУ модулем BSM через GPT. куда проще. Правда только ,EDC17, EDC16 не поддерживает, другой процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений о 10 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Я смотрю и чиплоудер продвинулся в этих блоках , и цена демократичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 если кто и продвинулся - это pcmflash, только сопутствующих расходов помимо модуля в 20 рубасов еще на сканматик2 (еще 22 р) не иначе как "Вдовикин " в деле со сканматиковскими ребятами, иначе с какого органа делать по под "компанию" ........работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и адаптер Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 комбик+диалинк дешевле получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 20.06.2019 в 16:43, Zann сказал: По вагам VCP, оригинал, с подключенными модулями EDC16,EDC17, пока до 54, по розетке читает и пишет, естественно только флэш Чего он там читает по розетке.... на оффсайте прямо пишут "Read/Write flash memory of engine control units NOT by OBDII" vcp_bootmode_tools.pdf 16й читает, но это и так понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 1 минуту назад, Nessus сказал: Чего он там читает по розетке.... на оффсайте прямо пишут "Read/Write flash memory of engine control units NOT by OBDII" vcp_bootmode_tools.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок имею на руках официальную версию, с этим модулем читал и писал по розетке 17 блоки, потом сравнивал с тем что прочитал кесс, 1 в 1 более того он даже что-то читает с 74 блоков, при одном условии, надо ввести правильный логин до входа в нужное меню но спорить с вами не буду, я рекламой данного девайса не занимаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
