avtolecar 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Доброго времени суток! Нарисовалась проблемка по привязке ЭБУ SIM2K-245 KIA OPTIMA 2.0 бензин 2017 обычный ключ Блок разбит после аварии.Куплен б/у с машины один в один вины пины известны обоих(блока б/у и машины) Пробовал сделать сброс на нейтраль моторник, но вылетает ошибка PDM(x100pro) Пробовал скандоком тоже не вышло, пишет неверный EMS видимо всё таки такая операция только для спареных ЭБУ+ИММО Ключ почемуто в текущих данных в virgin(???) Возможно сделать по другому- скинуть в нейтраль иммо через пин потом подвязать по пину моторника и привязать ключ(видимо уже потребуется новый)? Или лучший вариант это иммо офф? Или третий вариант правка дампа под virgin?( нужна помощь) Модуль Tricor BSL имеется Пните в нужном направлении плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Привет . Если моторный блок стоял на машине с смарткеем занейтралить получится только на родном авто , а если обычный ключ пробуйте нейтралить пином донора и привязывать родным пином . Иммо офф прошивку запишите только в BSL , делал так уже , вариант стопроцентный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Читаем правила, за обсуждение иммо офф на курорт отправляем 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 2 часа назад, atral67 сказал: Привет . Если моторный блок стоял на машине с смарткеем занейтралить получится только на родном авто , а если обычный ключ пробуйте нейтралить пином донора и привязывать родным пином . Иммо офф прошивку запишите только в BSL , делал так уже , вариант стопроцентный . Дело в том, что при нажатии на ECU netral даже не доходит до запроса пина.Сразу вылетает ошибка PDM или EMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Ну , видимо, вин чужой не нравится, но не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura68 1 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Перевести ECU в нейтральный режим с пин кодом можно только с родным блоком smartra. Если нет блока smartra с донора пин бесполезен 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 В 19.06.2019 в 00:11, atral67 сказал: Привет . Если моторный блок стоял на машине с смарткеем занейтралить получится только на родном авто , а если обычный ключ пробуйте нейтралить пином донора и привязывать родным пином . Иммо офф прошивку запишите только в BSL , делал так уже , вариант стопроцентный . Почему только BSL? я через OBD full SIM2K-341 писал , заводилась без чипа ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 341 фулл флэш по ОБД? Чем это так? А то все дураки, по бдм делают. Хотя и так знаю ответ, что только калибры, а в них и отключается запрос ,как на всех хундаях. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey E 0 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В 30.06.2019 в 06:53, snakez сказал: Почему только BSL? я через OBD full SIM2K-341 писал , заводилась без чипа ) Загрузчик пропускает область IMMO при записи, фулл не запишите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 11 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 01.07.2019 в 22:47, Sergey E сказал: Загрузчик пропускает область IMMO при записи, фулл не запишите... Не отписался по результату. Вобщем удалось починить старый блок вычитать еепром.Перелил в донор и машина поехала. Блок был пробит и раздроблена микросхема питания.Чинил толь для возможности вычитать. Тема закрыта.Всем добра! 31benz и aurum 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
