permanent 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Здравствуйте. Логин приборной панели VAG 2K0 920 844 B Процессор Micronas CDC3272G Eeprom (24c32) смогу прочитать адаптером VXDIAG в режиме passthru J2534. Адаптер VXDIAG в режиме passthru J2534. Форумы читал, поиском искал. FVDI, VVDI, Vag KM Immo tool, AVDI нет. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 143 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Нет...не сможете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Очередной клиент ,очередная попытка извлечь пин, не ведая, что дальше делать. Отдайте уж тем, кто знает, что надо делать. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permanent 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Отдать тем, кто знает, что делать, слишком просто. В г.Норильск пока не нашел кто возьмется достать логин из приборки или прописать ключи в VAG. Есть VCDS, нужен логин прописать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 С помощью пина ключ не положить в эту доску, только если вы его закажите у офф дилера по вин. А так только спец инструмент и такие же знания. так что не мучайтесь и не засоряйте эфир☺️ что из оборудования по ключам у вас есть? я думаю ничего...... 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 40 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Я предлагаю: продать немного никеля и купить xprog и fvdi. и чип. Этого должно хватить.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Присылайте приборку, сделаем вам чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permanent 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Этого никогда не хватает). Чип делать не надо, чип есть. Нужен логин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Чип то новый, неподготовленный? Хотя и так ясно, что если человек просит часть инфы, то другой недостающей части не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 3 часа назад, permanent сказал: Этого никогда не хватает). Чип делать не надо, чип есть. Нужен логин. что есть для работы с транспордером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permanent 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Чип транспондера ID48 готовить? В игструкции VCDS не видел таких действий. Операция для удоражания работы или отсутствия нужного чипа транспондера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 На этом можно тему закрывать Andrnet и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 143 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 А вдруг получится!!!🤣🤣🤣 А вообще почитайте литературу....пин в этой машине вам ничего не даст.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permanent 0 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 7-разрядный PIN/SKC используется для согласования ключей и адаптации иммобилайзера. вытянуть из приборки или моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 10 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 если Вам нужен пин вычитайте еепром всё остальное во флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sin67 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 permanent перезвони или по Whatsapp +79134983127. Помогу в родном городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
permanent 0 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Спасибо Игорю, за помощь в родном городе, привязать чип к автомобилю. Спасибо всем откликнувшимся . Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
