alexandrrev 0 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Хотел обновить сначала скопировал flash и eprrom на всякий случай но не получилось не обновить и не восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Уже походу даже на заборе написано что атмел в икспроге лоченый, и соответственно не читается. Инфы на каждом форуме тьма как поднять икспрог....и на этом в том числе. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Спасибо за помощь я читал по форумах но проблема в том когда пишу flah иeprom и ставлю защитный баиты программа даёт ашипку аппарат не отвичяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 А чем пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Может дописались, что процику хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Может быть я в первые сталкивался с такой проблемой Так проц пишется без ашибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Думайте, Копайте . Проблема скорее всего лежит на поверхности и вы что то упускаете . По фото тут сложно лечить. То что описано не раз тут заново разжевывать не будут. Совет . Отойдите от проблемы и переключитесь на что то другое на пару тройку часов. И да . статику еще ни кто не отменял . Может вы пока ковырялись просто статикой убили прибор . Прооц пишется но обвязку убили Может преды в приборе выбило . К примеру в UPA это норма , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Я использовал tl866 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В 15.06.2019 в 20:43, alexandrrev сказал: Я использовал tl866 Показать Если есть флэш и еппр атмеги, возьмите чистый чип и пишите. Лок биты только надо будет поставить правильно. Я сначала изучил даташит, схематику программирования, программу, а потом быстро и легко запрограммировал атмегу. 2 дня с перерывами. Столкнулся еще с тем, что чип просто не писался. Китайское гуано какое то попалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Спасибо попробую потом напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presley1 0 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В 15.06.2019 в 21:36, Juvelir сказал: Ако има флаш и appr, вземете чист чип и напишете. Заключващите битове трябва само да бъдат поставени правилно. Първо научих листа с данни, схеми за програмиране, програма и след това бързо и лесно програмирах атрибута. 2 дни с почивки. Изправени пред факта, че чипът просто не е написан. Китайско гуано някак си хвана. Показать Извините. Всегда ли нужно использовать новый чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Привет. Если надоест, готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 30.07.2019 в 18:11, presley1 сказал: Извините. Всегда ли нужно использовать новый чип? Показать Нет. Но лучше. Столкнулся один раз с тем, что после 10 циклов перезаписи, атмега вообще не читалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presley1 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В 31.07.2019 в 17:30, Juvelir сказал: Нет. Но лучше. Столкнулся один раз с тем, что после 10 циклов перезаписи, атмега вообще не читалась. Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Лок биты в последнюю очередь пишутся. Так к слову)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 В 01.08.2019 в 20:18, sega11811 сказал: Лок биты в последнюю очередь пишутся. Так к слову)) Показать Так вроде это очевидно?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Если бы об этом все знали, по атмегам в половину тем меньше былоб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 мануал как правильно прошить Atmega64a Open the folder AVRDUDESS and run avrdudess.exe program. The following procedure will flash the version 5.5.5 firmware on your Xprog device. Select your programmer. Click on "Detect" at the top right corner. It will detect a ATMEGA64. Select your flash file which is in the Firmware folder. Select your EEPROM file which is in the Firmware folder. Enable the "Erase flash and EEPROM (-e)" option. Set the following in the "Fuses & lock bits" L : 0x2F H : 0xCA E : 0xFF LB : 0x3C and enable the "Set fuses" and "Set lock" options. Finally click on "Program!" and wait till it finishes and verify all the data are flashed correctly. If not then try again. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 02.08.2019 в 18:38, sega11811 сказал: Если бы об этом все знали, по атмегам в половину тем меньше былоб. Показать конечно меньше было бы, если сначала мат часть изучили. даташиты например, гугл. в сетке уже дааавно инфа о лок битах лежит... sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 199 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 15.06.2019 в 16:29, alexandrrev сказал: Хотел обновить сначала скопировал flash и eprrom на всякий случай но не получилось не обновить и не восстановить Показать Присылай сделам! Тел+37360085777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Я в Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 199 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 28.08.2019 в 12:07, alexandrrev сказал: Я в Германии Показать Ну будете в Молдавии милости просим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandrrev 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо за вашу помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
