Помогите пожалуйста восстановить Xprog 5.55
alexandrrev
Хотел обновить сначала скопировал flash и eprrom на всякий случай но не получилось не обновить и не восстановить
Уже походу даже на заборе написано что атмел в икспроге лоченый, и соответственно не читается. Инфы на каждом форуме тьма как поднять икспрог....и на этом в том числе.
Спасибо за помощь я читал по форумах но проблема в том когда пишу flah иeprom  и ставлю защитный баиты программа даёт ашипку аппарат не отвичяет
Думайте, Копайте . Проблема скорее всего лежит на поверхности и вы что то упускаете . По фото тут сложно лечить.
То что описано не раз тут заново разжевывать не будут.
Совет . Отойдите от проблемы и переключитесь на что то другое на пару тройку часов.
И да . статику еще ни кто не отменял . Может вы пока ковырялись  просто статикой убили прибор . Прооц пишется но обвязку убили
Может преды в приборе выбило . К примеру в UPA это норма ,
  В 15.06.2019 в 20:43, alexandrrev сказал:
Я использовал tl866
Показать
Если есть  флэш и еппр атмеги, возьмите чистый чип и пишите. Лок биты только надо будет поставить правильно. Я сначала изучил даташит, схематику программирования, программу, а потом быстро и легко запрограммировал атмегу. 2 дня с перерывами. Столкнулся еще с тем, что чип просто не писался. Китайское гуано какое то попалось.
  • 1 месяц спустя...
  В 15.06.2019 в 21:36, Juvelir сказал:
Ако има флаш и appr, вземете чист чип и напишете. Заключващите битове трябва само да бъдат поставени правилно. Първо научих листа с данни, схеми за програмиране, програма и след това бързо и лесно програмирах атрибута. 2 дни с почивки. Изправени пред факта, че чипът просто не е написан. Китайско гуано някак си хвана.
Показать
Извините. Всегда ли нужно использовать новый чип?
  В 30.07.2019 в 18:11, presley1 сказал:
Показать
Нет. Но лучше. Столкнулся один раз с тем, что после 10 циклов перезаписи, атмега вообще не читалась.
  В 31.07.2019 в 17:30, Juvelir сказал:
Показать
Спасибо!
Лок биты в последнюю очередь пишутся. Так к слову))
  В 01.08.2019 в 20:18, sega11811 сказал:
Показать
Так вроде это очевидно?!
Если бы об этом все знали, по атмегам в половину тем меньше былоб.
мануал как правильно прошить Atmega64a
Open the folder AVRDUDESS and run avrdudess.exe program.
The following procedure will flash the version 5.5.5 firmware on your Xprog device.
Select your programmer.
Click on "Detect" at the top right corner. It will detect a ATMEGA64.
Select your flash file which is in the Firmware folder.
Select your EEPROM file which is in the Firmware folder.
Enable the "Erase flash and EEPROM (-e)" option.
Set the following in the "Fuses & lock bits"
L : 0x2F
H : 0xCA
E : 0xFF
LB : 0x3C
and enable the "Set fuses" and "Set lock" options.
Finally click on "Program!" and wait till it finishes and verify all the data are flashed correctly.
If not then try again.
  • 2 недели спустя...
  В 02.08.2019 в 18:38, sega11811 сказал:
Показать
конечно меньше было бы, если сначала мат часть изучили. даташиты например, гугл. в сетке уже дааавно инфа о лок битах лежит...
  • 3 недели спустя...
  В 15.06.2019 в 16:29, alexandrrev сказал:
Показать
Присылай сделам!
Тел+37360085777
  В 28.08.2019 в 12:07, alexandrrev сказал:
Я в Германии
Показать
Ну будете в Молдавии милости просим
  • 5 месяцев спустя...
