Amplifier 4 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Привет. Помогите. Ситроен C5 2009год VF7RWRHHA9L577250 Машина не реагирует ни на что. Ни на замок зажигания, ни на диагностику... Питание приходит. CAN-L стабильно около 1В. Отключал все блоки - ничего не изменилось.... Нужна помощь - а именно электросхемма шины CAN. Кто "транзитный" блок высокоскоростной шины? В субботу буду осцилографом смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 13.06.2019 в 20:38, Amplifier сказал: CAN-L стабильно около 1В. Отключал все блоки - ничего не изменилось.... Если отключили все блоки,то откуда 1в.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Отключили все по салону и под капотом. Дверные и блок фаркопа не трогали. Но эти как-бы работают по VAN шине. В WOW5.02 есть схема CAN до 2008 года. Она не соответствует этой машине. Не было времени фундаментально ею заняться. Завтра с утра приступаю с осциллографом в руках. Основной вопрос в следующем: через какие блоки диагностируется машина и как устроена сама шина CAN в этой модели.. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Вот как виглядит шина на живой машине и как выглядит на этом С5. То есть заваленая как Хай так и Лоу линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В 14.06.2019 в 22:13, Amplifier сказал: Но эти как-бы работают по VAN шине. Основной вопрос в следующем: через какие блоки диагностируется машина и как устроена сама шина CAN в этой модели.. Спасибо. На этом авто van-шины нет. Есть кан межсистемная, маркировка проводов 9000 и 9001. Кан комфорт, маркировка 9024 и 9025. Кан кузова, маркировка 9017 и 9018. И кан диаг - присутствует на обд пины 3 и 8. Какая из этих шин завалена? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Это снимал с 6го и 14 го пина. На 3 и 8 вообще ничего нету. Хотел снять картинки с каждого блока, но не было времени и точной распиновки (хотя КАН и видно по проводам...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Ещё раз. В 14.06.2019 в 22:03, omdm сказал: Если отключили все блоки,то откуда 1в.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Отключал климу, радио, ЭБУ, АБС, БСМ, сиденья.... Все блоки, которые вспомнил. Не отключал двери и блок присадки. Если машина диагностируеться через BSI блок, то провода к нему или он сам? Проверю во вторник те шины, которые написал "agua-g". Попробую проверить КАН самих блоков. Я привык увидеть схему и от неё отталкиваться. Но где её найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Схемы в sedre Diagbox по PSA, например на рутрекере есть. Для всей машины лучше сам скачай, когда посмотришь станет всё на свои места. А на данный момент ты отключил разные блоки с разных шин. Для понимания, с моей точки зрения, продуктивнее будет отключать каждую шину с её группой блоков, методом исключения. 21 час назад, Amplifier сказал: Это снимал с 6го и 14 го пина. 6 и 14 на обд это кан межсистемный (высокоскоростная). По этой шине общается бси - абс\есп - акпп - моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Спасибо за помощь. Я пробовал ставить у себя на компе, шеф качал и ставил на рабочем и ни кого из нас не удалось запустить эту программу. Первый раз так трудно пошла диагностика Пежо. Тем не менее спасибо за подсказки. Будем раскладывать КАН шину и искать целые и заваленые блоки. Цитата Для понимания, с моей точки зрения, продуктивнее будет отключать каждую шину с её группой блоков, методом исключения. Вот именно. Мы пробовали по анологии со старой шиной (до 2008) года. Но там оказалось немного не так и мы оставили её на позже. Теперь немного прояснилось. Будем на недели ковырять. Эти фрагменты шины КАН до 2008года. Вижу межсистемную 9000 и 9001 и остальные. Интересно то, что межсистемная до 08 года развязана через блок АБС. У нас не так (насколько помню). Тем не менее, по аналогии этой будем ковырять и откидать мёртвые блоки. Главный вопрос: Визуально Кан всех шин одинаков? То есть 2.5 Вольта как опорный и зеркальный разбег Хай и Лоу на 1.5 вольта? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Напряжении на кан-ах у двух одинаковых моделей авто может отличатся, почитай про особенности протокола кан, сам поймёшь. Если смотреть осцилом, трудно понять "продуктивный"-ли диалог ведут блоки, либо просто кидаются мусором. Лично мне помогает только метод исключения и подмены, относительно быстро и наглядно, при условии целой проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 C5-X7 OBD.pdf В 16.06.2019 в 01:21, Amplifier сказал: На 3 и 8 вообще ничего нету. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 17.06.2019 в 09:12, romanas29 сказал: C5-X7 OBD.pdf 188 \u043a\u0411 · 1 download добавлю еще, может полезно C5 (X7) - E1AB011SP0 - 3 - 28_01_2008 - Представление оборудования _ Автомобиль CITROEN C5.pdf и кстати проверь не повесили ли какой либо ДОП на CAN-линию. А то часто втречаються монтажники "от бога" с GPS-Трекерами, часто клиенты сами ставят магнитолы через "супер" переходники, где +12В ложиться на CAN и т.д. Спроси может что доустанавлилось недавно? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Ничего дополнительного не нашли. Спрашивали, клиент об этом ничего не знает... Итого. Кан 9017 и 9018 между БСИ и БСМ живой и всё красиво. Кан 9000 и 9001 между БСИ и моторником, ЕСП.... Живой и красивый при отключении фишки от БСИ. При чём при вынимании от БСИ второй ножки ничего не меняется. А если вынять 4 пин то диагностика вычитывает ВИН но не видит блоки. Интересно вот что: где связаны все шины КАН межсистемные? Те что 9000 и 9001. Есть следы ремонта кузова (пер. лев. сторона) и есть подозрения что в шине возле стакана проблема с проводами. Сейчас ею займусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 19.06.2019 в 14:34, Amplifier сказал: Интересно вот что: где связаны все шины КАН межсистемные? B BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В 19.06.2019 в 15:34, Amplifier сказал: всё красиво. лексия есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Лексия есть. Ищем БСИ на подкидку. Как занулить БСИ для привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 час назад, Amplifier сказал: Лексия есть. лексия подключается к чему нибудь ? 1 час назад, Amplifier сказал: Как занулить БСИ для привязки? прочитать еепром хотя бы C5-X7 Мультиплексная архитектура.pdf В 16.06.2019 в 22:41, Amplifier сказал: Главный вопрос: Визуально Кан всех шин одинаков? В 13.06.2019 в 20:38, Amplifier сказал: Нужна помощь - а именно электросхемма шины CAN. как таковой отдельно схемы кан не нашол , накидал основных схем с присутствием кан для заводки должно хватить C5-X7 Электрическое питание.pdf C5-X7 DW10CTED4.pdf C5-X7 ESP.pdf C5-X7 гидравлическая подвеска.pdf C5-X7 информация.pdf C5-X7 электрический стояночный тормоз.pdf C5-X7 Охлаждение.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Результат: Так как при отключении межсистемного CAN'а от БСИ он оживал решили заняться этим блоком. Сняли его и поменяли два контроллера CAN. И вуаля - всё ожило, но не читался двиг-коробка-ЕСП... Отключив датчик угла поворота руля и датчик рысканья всё заработало. Теперь осталось поменять два датчика и всё станет на свои места.. О финальном результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 В 21.06.2019 в 08:07, Amplifier сказал: Лексия есть. Ищем БСИ на подкидку. Как занулить БСИ для привязки? Eeprom сделать Virgin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 А девственным его сделать это совсем весь занулить или искать ВИН, ключи и конфигурацию и их нулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 В 21.06.2019 в 08:07, Amplifier сказал: 9 минут назад, Amplifier сказал: А девственным его сделать это совсем весь занулить или искать ВИН, ключи и конфигурацию и их нулить? BSI стоит на машине Johnson control? Eeprom ST95128? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Оппа, я не смотрел что внутри и кто изготовитель блока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 А как Вы собираетесь его "нулить" Гляньте тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 23.06.2019 в 16:17, Amplifier сказал: Результат: Так как при отключении межсистемного CAN'а от БСИ он оживал решили заняться этим блоком. Сняли его и поменяли два контроллера CAN. И вуаля - всё ожило, но не читался двиг-коробка-ЕСП... Отключив датчик угла поворота руля и датчик рысканья всё заработало. Теперь осталось поменять два датчика и всё станет на свои места.. О финальном результате отпишусь А нет желания кановкие контролеры на родину вернуть? И убедиться,что они не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
