Das 8 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Есть прибор Launch Easydiag 2.0 , После сканирования Hyundai Sonata 2008 перестал видеть узлы автомобиля. Теперь блютуз конектится, к авто подключаюсь, но при сканировании пишет "не оборудован". Независимо автоматическое сканирование или ручной выбор - результат тот же. Kia , VAZ результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Попробуйте восстановление прошивки. https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Пункт6.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 14 часов назад, Sohatiy_78 сказал: Попробуйте восстановление прошивки. https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Пункт6.2 11,52. 11,60. 11.70 Я загрузил прошивку и проверил ее еще раз. нет результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Нужно смотреть осциллографом сигналы с процессора на JV700. Есть вероятность, что она неисправна. Если нет познаний, то лучше отдать специалисту. Достаточно не просто перепаивать и проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 В 14.06.2019 в 22:39, вадимк сказал: Нужно смотреть осциллографом сигналы с процессора на JV700. Есть вероятность, что она неисправна. Если нет познаний, то лучше отдать специалисту. Достаточно не просто перепаивать и проверять. Я проверил это на Ваз 2112, и это сработало. Но это не работает в других иномарках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Но ведь на ВАЗ только к-лайн. На иномарках есть и другие протоколы. В частности CAN. Возможно он выгорел в адаптере. Я считаю, что нужно смотреть осциллом на столе и по результату ремонтировать. Я бы помог, но далековато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день, у меня похожая проблема - красный iDiag перестал видеть некоторые авто по CAN шине (например VAG группа). Подозреваю, что проблема в мультиплексоре JV700. Отсюда несколько вопросов: 1. Как лучше с минимальными повреждениями вскрыть адаптер? 2. JV700 может иметь разные "модификации" 333SL001; 327SL001; 232sl002 и т.д. Они взаимозаменяемы или как? 3. Каким образом лучше снять - поставить мультиплексор, кто-то писал про зажигалку, кто-то писал, что феном не желательно? Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Отписался в личку. Феном самый раз! Только нужно закрывать "окружение". Я использую фольгу. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Зажигалкой Фен конечно, зажигалкой это полный мазохизм. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Как лучше с минимальными повреждениями вскрыть адаптер? У кого какая технология? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Со вскрытием разобрался, использовал металлический шпатель для мобильников, получилось очень не плохо. Остался главный вопрос по поводу "модификаций" JV700. У меня версия 246SL001, про такую вообще ничего не нашел. Можно ли вместо неё ставить другую модификацию JV700? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 82 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Это не модификация, а дата производства и т.д. ...Меняйте смело. Меня немного другое интересует. Издохла КАН-шина. Причём работает секунд 10...30 и отваливается. Если шнурок холодный то подольше поработает, горячий - быстрее отказывает. С К-линией и BUS+ / BUS- проблем нет. Менял JV700 ничего не изменилось. Может есть у кого инфа по обвязке КАН на плате? Мультиметром вызвонить не вышло, правда смотрел бегло, т.к. уверен был что всё решиться заменой JV700. А каждый раз распаивать "бутерброд" с моим зрением довольно проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Бала аналогичная проблема, везде писал не оборудованно решилось заменой jv700. Довольно частая поломка. Прошивка никак не помогла. Jv700 брал с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 82 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Я-ж писал - замена JV700 ни к чему не привела. Что-то с внешней обвязкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
