ManTga 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Обратился клиент на тойоте прадо 2014г.в с дизельным двс. Надо отключить "хитрую противоугонную" систему. Работаетзначитак: запускаешь,далее нажимаешь комбинацию из кнопок на мультируле и едешь. Если без набора то при установки селектора акпп на D авто глохнет. Это штатная противоугонка? Как его отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 С чего штатная она стала? вы устройство авто выучите! Так сканером на ошибки и что рубит какую цепь! Потом ищем реле! А вот где стоит знает только тот кто его поставил! 2 часа назад, ManTga сказал: Обратился клиент на тойоте прадо 2014г.в с дизельным двс. Надо отключить "хитрую противоугонную" систему. Работаетзначитак: запускаешь,далее нажимаешь комбинацию из кнопок на мультируле и едешь. Если без набора то при установки селектора акпп на D авто глохнет. Это штатная противоугонка? Как его отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Ошибок нет. Думал штатная стоит... Ок,буду искать . Вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Ищи реле - что где отрубает. Пи...дюлина работает по кан-шине, найти будет очень тяжело, если нет опыта по поиску и снятию подобной лабуды. Такую хрень находили и в бензобаке и в ЭБУ и в жгутах по нескольку штук.... В общем - как повезет! Удачи! 8 минут назад, ManTga сказал: Ошибок нет. Думал штатная стоит... Ок,буду искать . Вскрытие покажет. По-нормальному так и ставится, что бы ошибок небыло, чтобы интереснее искать было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Такие блокировки я еще не встречал,чтобы работала через штатные кнопки авто... Да,по любому через can шину. Спасибо sirgun0909! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Нет там на шине ничего, у меня знакомый их изготавливает и ставит. Комбинацию задать модно любую. Прицепится можно ниже рулевого шлейфа, стоять может там или бросают за панель. А вот что рвет? Это уже проверкой или идти по проводкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 А там не кан блокировка!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Эта блокировка очень похожа на призрак от Тэка, цепляется к шине кан, в зависимости от видимых кнопок в шине, одной из них вводится пин. Там должен быть сервисный режим, попробуйте ввести пин два раза подряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: А там не кан блокировка!? Нет, видел их десятки. Делает самодельные на процике. Цепляется на любые кнопки, в основном руля. Примерно-нажимается три раза одна кнопка и потом вторая, все в определенном интервале, сигналка дает разрешение на запуск и замыкает цепь. Называют ее не сигналка, а противоугонка. Рвут к примеру импульс на катушки. Дает завести машину, секунд 20 или 10 она работает и глохнет, пока на кнопкой(кнопками) не поклацать. Самую сложную видел на хонде, принцип тот же но завели в мозги и там натуевертили аж жуть. Этот автос сейчас у депутата, водила пригнал,мол снимите побыстрячку. Сигналку нашли моментом, но когда дошли до мозгов -отправили дальше мучится с нажиманием, водятель спешил и машинку не хотел оставлять. Последний раз видел как он ставил на хайлендер их Америки, рвал по моему с бодика подкапотного что то на катухи. Знаю, т.к. у него ставил эмуль на ДУТ. Видел и друхи кулибиных, ни у кого на кане не сидело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Была такая же машина лет 5 назад.Устанавливали противоугонку,блокировали под капотом в блоке предов естественно снимали аккумулятор.После установки машина отказалась заводиться.Перерыли все вплоть до того что сняли торпеду.И когда сняли то обнаружили доп противоугонку называется Игла.Очень грамотная блокировка она сажала L-линию на массу.Клиент не предупредил о наборе комбинации кнопками на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Если садить кан, то по диагнозе можно вычислить или тестером в разъеме, а так нужно рвать то,что бы по диагнозе не было кодов. она реально дает машинку завести и поработать несколько секунд. Если будет интересно, могу поподробней все узнать у у человека который их собирает и устанавливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем спасибо за информацию! Авто служебная с организации. Водитель обещался приехать. Если приедет обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erotik777 0 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 ну это либо призрак стоит или игла. по сути онги рубят по кану. иногда бывает и анагол стоит (блокировка) по сути найти просто,бегаешь по блокировок и под ногами нештатныя изолента. работают они по комбинации. игла на сколько я помню молчит,а призрак что то говорит при правильном введении кода. если тишина вообще,то тут надо немного полазить в поисках. ищи места с каном. приборка,ноги,обд. в редких случаях за бардачком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGlotter 4 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 18.06.2019 в 06:12, ManTga сказал: Всем спасибо за информацию! Авто служебная с организации. Водитель обещался приехать. Если приедет обязательно отпишусь. А какие кнопки нажимать нужно? Просто там почти все кнопки резистивные, кроме ентер и круиза. Смотря какие кнопки задействованы, можно понимать что и где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 1 час назад, SpaceGlotter сказал: Смотря какие кнопки задействованы, можно понимать что и где искать. Садись, двойка...🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGlotter 4 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 5 часов назад, sirgun0909 сказал: Садись, двойка... Я так понимаю аргументов не будет? Еще раз для особо умных. Кнопки руля в прадо 150 есть резистивные (читай аналоговые) и есть в кане. Смотря какие кнопки нужно нажимать, можно понять где искать. Мысль развивать дальше, или не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 3 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 обыкновенный так называемый кодовый иммо - опция многих сигналок .Правильно уст блокировка -ошибок и не даст(смотрите датастрим -чего моторник не получает ?)обороты колена,распред,синхру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
