Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Виварик 1.9 2002г edc15c3 100hp не едет больше 140 отключал егр менял прошивку все равно не едет подскажите пожалуйста что делать прошивки прилагаются 632-189 egr off kc ok .BIN632-189 632-189.Bin632-189.Bin 632-189.BIN632-189.MOD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Так может диагностику какую для начала, а не сразу в прошивки vakhtin_n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, roma130a сказал: Так может диагностику какую для начала, а не сразу в прошивки диагностику делал была ошибка по датчику давления надува его заменили а так ничего критичного нету проверял через easydiag lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 а у надува параметр должен быть, может там турбине конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 2 минуты назад, roma130a сказал: а у надува параметр должен быть, модет там турбине конец сейчас проверю надув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 из практики мой easydiag на этих машинах охенею показывает, смотрю клипом либо автокомом, может ваш лучше, точно помню баг з давлением топлива, полную чюшь выписывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Встречал ограничение скорости иногда включено, пару раз отключал клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, VOLTA-A сказал: Встречал ограничение скорости иногда включено, пару раз отключал клипом. Только клипом можно убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, Andrey2607 сказал: Только клипом можно убрать? Клипом точно если оно есть (ограничение), вроде еще и лаунч может. А клиента спрашивали, раньше машина ехала больше 140ка? Или изначально так было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, VOLTA-A сказал: Клипом точно если оно есть (ограничение), вроде еще и лаунч может. А клиента спрашивали, раньше машина ехала больше 140ка? Или изначально так было? Он больше 100 никогда не ездил, она до ста едет бодро после ста очень медленно набирает до 3 скорости крутит 4000 оборотов на 4 3200 на 5 2800 на 6 2000 и вобще не едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, Andrey2607 сказал: Он больше 100 никогда не ездил, она до ста едет бодро после ста очень медленно набирает до 3 скорости крутит 4000 оборотов на 4 3200 на 5 2800 на 6 2000 и вобще не едет Что то я их в этом году 1.9 с 6 ти ступкой не помню, может и ошибаюсь а может с трансмисией намучено, не те передаточные числа и ее тушит от этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Чувствую что клиента надо допрашивать с пристрастием! Явно что то не договаривает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Только что, VOLTA-A сказал: Чувствую что клиента надо допрашивать с пристрастием! Явно что то не договаривает! Она сильно кидает черный дым на малых оборотах с расходомером все в порядке форсунки живые не переливают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Черный дым свидетельсвует как правило о не достатке воздуха, что с надувом то? На месте сколько выжать можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 42 минуты назад, VOLTA-A сказал: Встречал ограничение скорости иногда включено, пару раз отключал клипом. на этом корите нету это не рестайл 35 минут назад, Andrey2607 сказал: Он больше 100 никогда не ездил, она до ста едет бодро после ста очень медленно набирает до 3 скорости крутит 4000 оборотов на 4 3200 на 5 2800 на 6 2000 и вобще не едет для начала найди нормальный сканер , чтоб увидеть по-человечески данные чёрное - явный недодув дальше говорить не о чем.... сколько турба давит на стоячем авто(не в движении) ? педаль в пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В стоячем 150 кра на ходу максимум 250 кра давление в рампе 145000 приблизительно mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 54 минуты назад, Andrey2607 сказал: В стоячем 150 кра на ходу максимум 250 кра давление в рампе 145000 приблизительно Бред полный, вы ходь понимаете что должно показать и что это значит? ваши параметры не несут ни какого смысла Прикола ради посмотрите атмосферное давление, какой показатель будет там)) Ищите хотябы делфи автоком если не клип, бо дела не будет или я вас не понял 150 кпа на месте это как? газ в пол или на холостом? привычнее в мбар, но не в этом дело. 1.5 бар газ в пол мало на месте, а если на холостом то бред полный, про давление в рампе тоже не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2607 2 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 14 часов назад, roma130a сказал: Бред полный, вы ходь понимаете что должно показать и что это значит? ваши параметры не несут ни какого смысла Прикола ради посмотрите атмосферное давление, какой показатель будет там)) Ищите хотябы делфи автоком если не клип, бо дела не будет или я вас не понял 150 кпа на месте это как? газ в пол или на холостом? привычнее в мбар, но не в этом дело. 1.5 бар газ в пол мало на месте, а если на холостом то бред полный, про давление в рампе тоже не понятно Сделаю заново и сфотографирую экран планшета чтобы смогли понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FullHD 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Добрый день , у меня подобная проблема , Vivaro 1.9 2002 100 лс . не разгоняется больше 120 км в ч , что было сделано -промеряна компрессия 24 на холодную во всех цилиндрах , форсунки отремонтированны заменены распылители и отрегулированны на стенде , ДМРВ новый VDO , заменены клапан управления турбины и ДДН , сделана оприсовка впуска , установлена новая турбина , егр заглушен механически (ошибка P0400), вакумный насос качает -1 кг , все трубки ваккумные проверен по десять раз. После всех этих манипуляций машина как не ехала так так и не едет ((((( .хорошо едет только на низких оборотах до 2200 . после 2200 вяло набирает . дыма нет . вот лог наддува опкомом - мне кажется давление наддува маловато - но его ЭБУ насильно удерживает в районе 1 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
