костя1987 21 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Здравствуйте. Авто пежо 308 2008 год нет разрешения на запуск двигателя. Авто притащили на веревке. В BSI висела ошибка по иммо, в моторнике ошибка низкое напряжение. (в текущих данных 12.6 вольт стартер крутит хорошо). В текущих данных эбу заблокирован, кратковременно на 1 секунду разблокируется потом снова блокируется, так постоянно закономерности нет. Вытащил все предохранители, разъемы от эбу и монтажного блока под капотом, снял АКБ ошибка в BSI по иммо пропала и в моторнике тоже. Разрешение на запуск появилось, мотор запустился, заработала стрелка уровня топлива радио и часы ( до этих манипуляций не работали). Через пять минут заглох снова появилась ошибка по иммо, в моторнике ошибок нет, радио, часы и стрелка работают. Снял поставил клему с АКБ, мотор запустился на 2 минуты, так 4 раза. Больше не глох работал 1.5 часа. Подскажите из-за чего появляется ошибка по иммо в BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Подкапотный блок,который с предами. В резине зелень, видимо костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 5 минут назад, 052 сказал: резине резина это что? он вроде пластмассовый. В незине? Часик постояла и снова глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Резина внутри . Печатная плата залита каучуком, из них торчат разъемы на предохранители . Глохнет, потому что пропадает питание на форсах и катушках от реле, которое в подкапотном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 9 минут назад, 052 сказал: Резина внутри . Печатная плата залита каучуком, из них торчат разъемы на предохранители . Глохнет, потому что пропадает питание на форсах и катушках от реле, которое в подкапотном блоке резину нашел ) этот блок и есть BSI? После его замены, какие инструменты нужны что бы авто заработало? или его просто можно поменять без привязок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 BSI под торпедойа это bcm при замене нужно смотреть что бы номера блоков совпадали костя1987 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 BSI И BSM тут не причём ,машина 308_ 2008 года. Cтоит EGU ДВС BOSCH MEV 17.4,в нём и пропадает синхра с BSI Это глюк этого EGU при просадке напряжения костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, evgeny009 сказал: BSI И BSM тут не причём ,машина 308_ 2008 года. Cтоит EGU ДВС BOSCH MEV 17.4,в нём и пропадает синхра с BSI Это глюк этого EGU при просадке напряжения чем этот глюк вылечить? Сейчас авто не заводиться, в моторнике не ошибок и разрешения на запуск нет, в BSI ошибка по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 2 минуты назад, костя1987 сказал: чем этот глюк вылечить? Сейчас авто не заводиться, в моторнике не ошибок и разрешения на запуск нет, в BSI ошибка по иммо Сделать EEPROM virgin и привязать моторник к BSI костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 13 минут назад, evgeny009 сказал: Сделать EEPROM virgin и привязать моторник к BSI Интерессно чем ТС это сделает, если диагностика через "свисток"? Наверное раз уже 10 писал, что PSA нормально диагностируется только лексией. romanas29 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 13 часов назад, evgeny009 сказал: BSI И BSM тут не причём ,машина 308_ 2008 года. Cтоит EGU ДВС BOSCH MEV 17.4,в нём и пропадает синхра с BSI Это глюк этого EGU при просадке напряжения А глохнет от пропадания синхры? Что то новенькое. Сделайте вирджин, привязку и кодинг. Опять будет глохнуть 13 часов назад, evgeny009 сказал: Сделать EEPROM virgin и привязать моторник к BSI Кроме епром в 17.4 надо и Флэш костя1987 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 10.06.2019 в 03:57, 052 сказал: А глохнет от пропадания синхры? Что то новенькое. Сделайте вирджин, привязку и кодинг. Опять будет глохнуть Почему в BSI ошибка по иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 15 минут назад, костя1987 сказал: Почему в BSI ошибка по иммо? попробовать поиском не ? тема обсуждалась уже раза 2-3 https://carmasters.org/topic/21870-peugeot-308-mev174-renew-синхронизация/ https://carmasters.org/topic/6031-peugeot-308-08-не-заводится/ костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: попробовать поиском не ? тема обсуждалась уже раза 2-3 ключи пропишу, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 5 минут назад, костя1987 сказал: ключи пропишу, отпишусь 7 минут назад, romanas29 сказал: https://carmasters.org/topic/21870-peugeot-308-mev174-renew-синхронизация/ https://carmasters.org/topic/6031-peugeot-308-08-не-заводится/ костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 7 часов назад, костя1987 сказал: ключи пропишу, отпишусь Наверно не поможет, нужен K-TAG и править дамп EGU костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Прочитал моторник записал еепром виргин когда телезагрузку делают, там код надо или нет? где его взять? пежо308 пежо308.EPR пежо308.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Сначала моторник надо "привязать" к BSI Код находится в Eeprome моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В 11.06.2019 в 09:34, костя1987 сказал: ключи пропишу, отпишусь когда телезагрузку делают, там код надо или нет? где его взять? А как вы собрались ключики прописать без кода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 5 часов назад, evgeny009 сказал: когда телезагрузку делают, там код надо или нет? где его взять? А как вы собрались ключики прописать без кода? Телекодировку нужно в моторника делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Прежде чем делать телекодировки надо сделать замену калькулятора костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 2 часа назад, 052 сказал: Прежде чем делать телекодировки надо сделать замену калькулятора Замену калькулятора в моторнике делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 2 часа назад, 052 сказал: Прежде чем делать телекодировки надо сделать замену калькулятора А в каком калькуляторе делали virgin ? 8 минут назад, костя1987 сказал: Замену калькулятора в моторнике делать? А в каком калькуляторе делали virgin ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Я его ни делал просто записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Только что, костя1987 сказал: Я его ни делал просто записал Куда писали,там и делайте кодинг костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
