rostik08 13 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Приветствую! Ford Transit Connect 1,8tdci топливная Delphi. Заменили насос и мультипликаторы. После этого несколько раз заводилась, а теперь не заводится. В моторном ошибок нет. Давление для старта есть, на форсунки при старте проходит только один импульс . Форсунки снимал, ставил на стенд, все в норме. Светодиод иммо на приборке гаснет как и положено. Сигналы коленвала и распредвала есть. Диагностика IDS VCM. Один параметр меня смущает Sec_access - denied. Это у всех так, можете глянуть? Я смотрел на SID206 sec_access - in progress, но это сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Сними дпкв и осмотри и на сопротивление померь. С плака заводится или тоже глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badji 2 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 На них часто выходит из строя датчик распредвала. Компом синхру не увидеть, если есть обороты с коленвала, давление в рампе и форсунки не заклинило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_69 1 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Проверь форсы на пробой пакета ,на делфаях такое бывает Да и с этими форсами есть свои хитрости по прокачке системы, т.к из за воздуха они клинят как в открытом состоянии как и в закрытом.Развоздушиваем обычно на стенде с давлением 1600 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nulinis 0 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 привет! был не так давно трансит на ремонте 2008г.проблема такая,что после замена 2 форсунок,стало плохо заводится,не реагировал на педаль газа.хотя форсунки прописали.к нам и привезли в таком состоянии. после осмотра всего,банально прошел по всем адаптациям топливной системы на диагностике,и всё,пошёл с пол пинка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 20 часов назад, 31benz сказал: Сними дпкв и осмотри и на сопротивление померь. С плака заводится или тоже глохнет? ни как не заводится, детонации даже нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_69 1 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 бе 6 минут назад, rostik08 сказал: ни как не заводится, детонации даже нету. без вариантов смотри метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nulinis 0 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 чтобы завести я использовал QUICK START спрей, по другому не как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 минуту назад, alex_69 сказал: без вариантов смотри метки ок, спасибо, попробую еще раз все проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 быстрый старт поставит всё на свои места Заведётся значит топливная нет метки.Вам уже подсказали ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В общем коллеги докладываю, никакие действия чтоб запустить двигатель не помогли. Подставлял датчики коленвала, распредвала, клапан насоса, результата небыло. Перешил ключи, кстати параметр SEC_ACCESS переключился в "In Progress". Видимо на долгих прокрутках стартера, просадках аккума могло пойти что-то не так. После перешивки обратил внимание на сигнал форсунки, форма у него уж очень неправильная была, поэтому нашел и подвязал другой комп. В результате двигатель стартанул с полоборота. Осциллограма синхронизации и SEC_ACCESS прилагаю lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Привет. Сигнал ДПРВ на осцилке неправильный ... инвертированный(перевернутый). Да и вал чуть поздновато стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 13 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 9 часов назад, Виджар сказал: Привет. Сигнал ДПРВ на осцилке неправильный ... инвертированный(перевернутый). Да и вал чуть поздновато стоит. Да, вероятно, зажигание ставили штопорами, и потом перепроверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
