dusichek2012 225 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Здравствуйте. Притянули машину. Сделали свап мотора на ом648. Блок эбу edc16c2, все остальное от спринтера. Фишку перепиновал, при включении зажигания блок включается, диагностируется. Но нет разрешения на запуск. Делал блок новым и кодировал санкционерование доступа, но мимо. Кто подскажет, что можно сделать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 надо замок другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Это все я привязал, разрешение на запуск есть, но оказалось они мотор от 210 го впихнули, а проводка и блок 211, а там сервомеханизм турбины. Так что, наверное надо вязать все от 210-го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 9 часов назад, gluharenko сказал: надо замок другой А если вязать блок от w210 тоже нужен другой замок? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Мы же пока ничего не видели,не номера не дампи...что можно посоветовать. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 игра не стоит свеч CHIPOK David, анн и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 15 часов назад, dusichek2012 сказал: А если вязать блок от w210 тоже нужен другой замок? Спасибо. Думаю да , на w210 без хешевые моторники стояли они с замком не подружатся от 906. dusichek2012 и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Сейчас пока ищут турбину от 211 перекидываю назад проводку от 210 мотора. Дальше буду пробовать вязать. Я вот только сомневаюсь, что кан шина cr2 работает на тех же протоколах, что и cr4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 KI,ESP,SAM,SRS//////че с "этим" делать будешь???Или в авто главное чтоб заводился??? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 На приборке всё нормально, срс тоже пох, главная проблема это есп. Но здесь на форуме проскакивала информация, что люди делали даже на одном блоке от 210. Я пробовал подключать, висят ошибки по несовместимости can. Что делать не знаю, но знаю, что надо. 9 часов назад, Patuk сказал: Или в авто главное чтоб заводился??? стартером крутит давно, разрешение на запуск есть, на приборке всё гаснет, кроме есп. Давление в рампе - 0.жду рампу, плюс тнвд из-за дозирующего клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 встречался мне такой спринтер, слышал умельцы в грузии и в крыму такие свапы делали ставили мотор с w210 вместо 651 го но сдруживали два мозга так как впрыск механический, сильно не вникал но кажется использовался эмулятор кан. Для бмв эмули давно существуют может есть решения и для мерса сильно не вникал... тут порой на родных блоках фиг разберешься...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Сделал блок новым, ввел в эксплуатацию старом. Все работает на одном блоке, пока кроме абс, мучаю can шину. Тему закрываю. CHIPOK David и Patuk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Все работает на одном блоке, и абс и есп, акпп и мкпп на моторах 3,2 и 2,7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
